Remise à niveau nouvelle venue Precis
  • Auteur de la discussion Nikkoko
Nikkoko
je viens de faire une transaction, une Precis dans son jus : pas de rouille ou juste de "la fleur", poulies 3 étages. socle en acier massif et moteur (pas d'origine :cry: ) rien de grippé, pas de jeu mais machine a remettre a niveau, le queue du mandrin est un jacobs 2 je suppose (max 10 ou 10.5 mm).
le moteur en 380 tri est un bourdin & cie (pas trouvé d'info) je doit le modifier en 220 tri avec condo 40microF...
socle brut et massif
Rédacteur
Re: mise a niveau nouvelle venu precis..
Belle acquisition, un bonheur à utiliser :prayer: !!
Nikkoko
:lol:
oui belle acquisition pas cher et belle tout court......
j'ai commencé la resto esthétique
capot dans son jus
aprés nettoyage interieur
debut poncage
hammerite vert jade
Nikkoko
j'ai commencé le démontage de la bête, mais je n’arrive pas a enlever le cabestan !!! quelqu'un peut m'aider??
les fils cuit cuit..
le petit ressort
le corp
Rédacteur
Le tambour gradué se retire en le faisant tourner tout en tirant dessus à la main :-D. Au début c'est un peu dur mais après ça vient d'un coup :-D.
En fait il est maintenu en place par des billes à ressort :-D.
Donc normalement à ce moment là les billes se barrent et sautent dans ton tas de fourbi à l'autre bout de l'atelier :oops: . En principe tu les retrouves jamais :twisted: !!
Comme tu es prévenu tu vas faire gaffe et bien envelopper le tout dans un sac en plastique pour éviter cette mésaventure 8-)
Nikkoko
bonsoir,
cool merci pour le tuyau :prayer: j'essaye demain...en mode je ne perd rien :twisted:
cdlt
Nikkoko
Des news
Opération effectué démontage nickel merci fb29, reste le ponçage apres avoir camouflé les parties sensibles ( je vais même pas essayer d'enlever le clips au fond pour virer la poulie......).
Les pièces sont propres pas de jeux par contre c'est graissé et pas huilé ( au niveau roulements) quel lubrifiant utilisé au remontage???
Par contre je crois que je vais changer la courroie car elle et maculé de "caca" d'alu et a mon avis d'origine (car nettoyer avec des solvants......)!!!
Quid du site ou en trouver pas trop cher ( c'est une courroie plate avec petit rayon de poulie....).
Ps : quelqu'un a une idée de l'age de ce genre de machine???
Merci d'avance pour vos réponses........
Cdlt.
serge54
bonjour pour ta courroie ,tu vas chez un revendeur de courroie , moi j en est trouvé un au luxembourg , il me la coupé dans un manchon en caoutchouc ,il a juste réglé la courroie a la largeur de la courroie et il la coupée ,en plus le vendeur m a reconnu , + de 20 ans que je viens chez eux , il m en a fait cadeau ,mais ça devait pas couter grand chose , au pire 15 euros voila a+
Nikkoko
avancement du projet....
ponçage et masquage fait, le plus :mad: :
deuxième couche faite:
l' hammerite c'est la misère a appliquer :smt011 (surtout pour que ce soit hommogéne).......
a suivre....
Rédacteur
Houla ! Mais c'est très joli :prayer: !!
Nikkoko
bonsoir,
suite (petite la suite).
restauration de l’étau vendu avec la Precis...
même traitement même couleur :P .
cdlt.
serge54
bonjour tu as vu la peinture d 'origine ,après ton ponçage ,elle etait pas verte comme tu l'as faite ,c 'est dommage a+
Nikkoko
Bonjour, oui ce n'est pas la couleur d'origine dommage.....mais elle etait bien vert, un vert foncé moche qui tiré un ti peut sur le bleu (sur la photo c'est vrai que sa tire plus sur le bleu....), mais bon il vaut mieux un peinture propre pas d'origine qu'une peinture avec exactement le même RAL mal faite 8-)
En plus chu boiseux et je trouve que ce vert fait plus machine a bois..... :supz:
Les égouts et les couleuvres comme ont dit......@+
Rédacteur
Jolie restauration :-D.
De petits ajustements à faire au niveau de la butée de profondeur. Regarde sur la photo, en principe il y a un serrage à main avec une petite manette tournante à levier (ici refaite en alu). On ne force pas car le serrage est très efficace :-D et on risquerait de déformer la pièce :???: .
De l'autre côté il y a une vis de réglage micrométrique ajustable à la main. Elle est freinée par la vis noyée qui compresse un petit cylindre de matière synthétique 8-). C'est très pratique quand on fait des lamages ou des fraisages pour têtes de vis :-D .
Butée de profondeur perceuse Précis
Nikkoko
Merci FB29 :-D
Oui effectivement ce serrai mieux que le système mis par l'ancien proprio !!
Je ferrai la modif quand j'aurai fini de nettoyer ma nouvelle acquisition........
Un "petit" Sambre et Meuse 62/150 a qui je vais essayer de faire une base tournante.......
A suivre...
Danielb42
Ton moteur étant 220/380 tu peux l'équiper d'un variateur de fréquence qui permet de faire facilement des taraudages avec marche AV et AR dans mon cas vitesse mini 5 tours minutes.
S'il te plaît pas de commentaires sur l'aspect de mes machines ,Bravo pour ton boulot qui est super mais moi j'adore garder mes machines dans leurs jus.
Nikkoko
Bonjour danielb42 et merci pour le compliment sa fait plaisir
Le variateur est prevu quand les finances.......... :wink:
Par contre je ne ferai pas de taraudage avec.
Un commentaire sur t'es machines: elle sont très bien comme ça, sa a son charme quand c'est dans son jus sa fait plus authentique :-D
Questions : ton install elec est fixé sur la tête des machine ou fixé indépendamment? Et tu a quoi comme moteur sur ta petite Precis?
Danielb42
Sur la Syrette c'est fixe par contre sur la Prècis cet articulé verticalement et on peux déplacer l'ensemble tout à gauche.
Deux photos concernent le précédent montage avant d'y installer le variateur.
A plus.daniel.
Nikkoko
Merci pour t'a réponse
Montage propre....presse étoupe, gaine pro.....moteur somer.....table d'origine.....j'ai pas tout ça....... :cry:
Tu as une très belle machine :-D
Rédacteur
Nikkoko a dit:
Faut pas pleurer :oops: ! tu as une très belle Précis :-D !!
Le moteur que tu as semble tout à fait correct, en basse vitesse 900 t/mn c'est bien :-D !. Et de toute façon interchangeable, d'origine ce n'est pas un Précis non plus 8-) !
Par contre tu as bien le volant de montée / descente d'origine :-D . Sur la mienne ne restait que le moignon, j'ai dû le refaire (en alu :oops: !).
Tu n'as pas la table d'origine car elle la machine sans doute d'un banc multi-têtes ... Pour une grande majorité de perçage tu n'as pas besoin d'une table à rainures, c'est assez rare quand même d'avoir à brider l'étau sur la table.
Nikkoko
Je ne pleure......presque pas :sad:
Merci de t'ai compliments
J'aurai aimé avoir la table d'origine juste pour le style :supz:
La bête viens d'un ancien prof d'atelier dans un lycée ( comme les autres machine que j'ai acquis).
Mais bon a 70€ et quelque vertèbres en moins.... C'est pas trop cher payé (enfin je croix).
(Ps a tu des photos de t'as precis a me montrer (en mp ou sur mon fil...)
Bien cordialement.
Nikkoko
J'ai besoin d' aide.
Je n'avais rien de noté sur mon madrin a l'achat de la perceuse, et donc je suposé que j'avais un cône jacobs2.......cet après midi j'ai récupéré un madrin 1/13 rohm manuel en b16, ce soir par curiosité je veux voir la difference des deux cônes....je presente l'enfant a sa mere et la ploc comme papa dans maman...... :eek: :shock:
J'ai pris les cotes : bout de cône 14,5mm intérieur mandrin au plus large env 15,5mm.
Donc apparemment j'ai un cône b16 mais je n'ai pas vu encore sur une Precis :smt108
En tous cas si c'est un b16 je vais me commander un beau mandrin auto en 13mm ou 16mm :supz: car en j2 sa coute une blinde :mad:
Donc b16 ou pas b16 Merci de me dire si je dit un grosse co...rie ou pas.
Cdlt.
Nikkoko
N'ayant pas eu de reponse a ma demande d'aide, je me suis lancé dans l'achat d'un mandrin auto en 1/13 en promo sur metier et passions ( c'est le site otelo mais pas avec les même prix et moin de fdp ) enfin sur le coup c'etait plus avantageux que otelo (en gros 22€ en -)
Bref
Maintenant je cherche une courroie......
Apparemment il m'en faut une de 20mm de large (15 mm pour les poulies 4 étages et 20mm sur les trois étages) mais pareil chu pas sur..... et en longueur j'ai vue sur mon ancienne courroie : 950mm, mais j'ai vue aussi que c'était plutôt 940mm....
Voir les totos:
Carter de serge54
Vue sur un poste de nikass
Et un poste de TRD
Un ti peut d'aide :oops:
Merci d'avance. :-D
Danielb42
La position du moteur est réglable suivant la longueur de la courroie et des poulies montées.
10 mm de différences n'ont a mon avis aucune incidence sur le résultat.
Par contre je te vois partir sur de gros mandrins et je m'interroge car ces machines sont plutôt destinées à du perçage fin ,ce genre de courroie ne permet en aucun cas d'effectuer des perçage demandant un fort couple et ça va tout de suite patiner.
Nikkoko
Merci pour la réponse.
Oui 10 mm ce n'est pas beaucoup, mais je ne peut remonter le moteur de suite et je ne me souvient plus de la position du moteur avec la courroie ( j'ai un peut peur d'être en butée.....) 10 mm c'est 5 mm de plus sur la position moteur.......je valide!!!!
Pour la largeur je préfère la 20mm qui doit passer selon les photos (plus de couple).....c'est peut être pour ça qu'il y a un cône b16 sur ma machine et un jaquobs2 sur les machines avec poulies a 4 étages.........(rotation plus rapide pour diamètre de perçage plus petit)....
Dernier paragraphe en mode pure spéculation :supz:
Je suis boizeu pas de perçage en 13mm dans de la ferraille (1 fois par an.....)
Cdlt :lol:
Rédacteur
Cela dépend de la taille des poulies montées :) . Si le petit étage broche est de diamètre 33 et le grand étage moteur est de diamètre 98 comme sur la mienne, une courroie de 950 mm x 20 mm convient :wink:.
Nikass
Me semble que j'avais donné les dimensions des trois configurations... Si tu retrouves pas, je regarderai
(et je te confirme B16 possible, c'est ce que j'ai sur la mienne)
a+
Nikkoko
Messieurs bonjour,
Merci pour vos réponses :-D
Donc je part sur du 950X20 mais sur le site que j'ai trouvé c'est env 25€ fdpi sur fiamag.com
Sa me parais chero ...un avis ? Un site ?
Merci :-D
John89
