Réglage moteur pas à pas
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jmlwood
jmlwood
Je ne comprend pas tout au niveau du réglage de l'intensité des moteurs pas à pas.
Je possède des moteurs Unipolaires 1A (6fils).
Sur la notice de ma carte il est inscrit ceci:
Courant d’alimentation
(en Ampère) par phase.
0.070 V 500mA
0.14V 1A
0.21V 1.5A
0.28V 2A
0.35V 2.5A
0.42V 3A
Mes moteurs sont constitués de 2 bobinages, dois-je en conclure qu' il y a 2 phases? 1A/phase donc 1Ax2, réglage 0.28V?
D'avance merci
JM
Slt,
L'intensité ne se regle pas elle est fonction de la tension
Donc pour avoir 1A de courant il faut 14V
Normalement les 2 bobines sont identiques et alimentées
une apres l'autre
pm
Sur ma carte il faut régler un potentiomètre avec les valeurs citées dans mon dernier message mais en fait je souhaite savoir si un moteur unipolaire de 1A/phase doit etre alimenté en 1A ou 2A?
JM
Je pense que le reglage qui est indiqué sur ta notice correspond a la limitation de courant de l'etage de sortie de ta carte (L297 ou L298 par exemple).
C'est le courant maxi que recevra chaque bobine. Dans ton cas, le reglage doit etre 0.14V 1A. Meme si deux bobines sont alimentées en meme temps (En demi pas par exemple), chacune ne recevras que 1 A.
Jean-Charles
Merci Jean-Charles pour ta réponse. Je suppose que pour les moteurs bipolaires (4 fils) c'est la même chose?
p-mick a dit:
Slt,
une apres l'autre
pm
Oups.. je t'arrête
les drivers pilotent les PAP en courant constant (par hachage en général)
JP
jmlwood a dit:
oui mais il faut des drivers bipolaires !
JP
Oui, c'est la meme chose (A part la maniere de les commander). Unipolaire ou bipolaire c'est simplement la maniere dont sont organise les bobines. L'unipolaire a un double bobinage avec une extremitée commune (d'ou les 6 fils) par phase et le bipolaire en a un seul.
1 bobine = 1 phase, qu'elle soit double ou simple.
Jean-Charles
cncprod
Almasiro
romain1206
romain1206
