Réglage Lunette Fixe
Ce W-E j'ai utilisé pour la première fois de ma vie :oops: une lunette fixe pour dresser le bord d'un tube Inox.
Quelle est la procédure pour aligner le tube en jouant sur les 3 galets de la lunette ? :roll:
merci.
Salut wika58,
Peut-être qu'en utilisant la contre pointe si le diamètre du tube le permet pour faire un premier réglage, et peaufiner au comparateur mis sur le transversal.
C'est ce que j'essaierai de faire. On va voir ce qu'en pensent les moustachus du fofo.
A plus
Il y a quelque temps le sujet avait été traité
Il apparaît en. Bas de page "comment régler une lunette fixe "
Il y a une solution qui m'avait séduite ; un comparateur fixé sur la pointe tournante
Salut Pat, et les autres.
Pour faire un réglage dans les meilleures conditions, il est préférable de contrôler que le tube tourne sans faux-rond dans les mors, et de venir régler la lunette au plus près des mors.
Ensuite, tu déplaces la lunette (à condition qu'elle ait un bon guidage sur le banc) près de l'autre bout du tube pour le dressage.
Tu découpes un bout de carton au diamètre du tube, tu l'enfiles sur le bout du tube, et avec une petite ficelle, tu l'attache à la lunette. Ainsi les copeaux ne passeront pas sur les touches.
Si tu n'as pas un bon guidage de la lunette sur le banc, le tube est pris entre mandrin et contre-pointe, tu règles la lunette près du bout à dresser et tu enlèves ta contre-pointe.
Lors de cette opération, la contre-pointe doit être correctement alignée, sinon, lors du tournage, le tube peut sortir des mors ! ! !
De plus, il n'est pas nécessaire de prendre le tube "plein mors" !
En effet, si les mors ne tournent pas parfaitement ronds, le tube va forcer sur la lunette.
jajalv
@Jungo,
Et non le tube fait 50 mm de diam... :rolleyes:
Merci Asinus, Le site de Serge.79 est connu mais je n'ai pas pensé à aller voir ... :oops:
Dodore a dit:
Aah ben pourtant j'avais fait uen recherche avec réglage Lunette fixe et je n'avais rien trouvé...
Comme quoi...
Merci Jajalv... Judicieux le truc du carton pour ne pas que les copeaux ailles sous les touches :wink:
Il faut juste amener en contact et pas serrer?
J'ai des marques sur mon tube pourtant j'avais mis de l'huile...
Mais les touches sont coniques...
J'ai tout laissé sur le tour, j'essayerai ce WE.
Je pense que le marquage provient du fait que le tube n'est pas parfaitement rond, j'ai eu le même problème lorsque j'ai réalisé l'axe de mon scarificateur. J'avais modifié ma lunette pour y mettre des roulements, le tout tournait librement mais malgré cela, ça a laissé des marques.
wika58 a dit:
Non, il ne faut pas serrer !
D'ailleurs, le problème se pose pour des cylindres lourds.
Il faut forcer sur les touches du dessous et soulager celle du dessus.
Dans certains cas, avec une lunette à chapeau, on n'utilise même pas la touche du dessus.
Mais attention au sens de rotation et au sens de l'outil ! ! !
Si ta lunette n'a pas de galet, pense à en mettre dès que possible.
Meilleur confort, et pas ou peu de marquage.
jajalv
Je vous fait uen photo ce WE des touches.
Je pensais aussi mettre de petits roulement mais je ne nois pas trop comment vu la conicité des pointes de touche.
A moins qu'elles se démontent et que je puissent en mettre de celles à roulement...
wika58 a dit:
merci.
bonjour les explication de jajalv sont parfaites dans les réglés de l'art moi j'ajouterais simplement qu'il faut avoir une portée de lunette avec un bon état de surface et que ta lunette doit être bien alignée par rapport a ton mandrin car sinon ça devient dangereux tu risque d’arracher la pièce de ton mandrin même bien serré.
Castor24
Maxboisbugey
jeanjean78
Nono 78
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
kikivalsky
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
Robert66
Robert66
Robert66
Pascal25
Pascal25
jogia
Almasiro
romain1206
romain1206
pascal37270
rebarbe
rebarbe
