xda-dmx
J'ai investis dans cette fraiseuse :
Et j'ai un problème peut-être mineur mais qu'il ne l'ai pas vraiment, ça fait 4j que je m'arrache les cheveux dessus.
J'arrive a usiner aucun problème mais le problème viens à chaque passe d'usinage, c'est a dire quand je fais une pièce profondeur -5 avec passe à 2 mm a chaque passe la pièce va être décalé en x de 0.5 mais uniquement en x ça donne une pièce en escalier. les moteurs pas a pas sont des nema 23 réglés comme ci dans mach 3 : x step per 400, velocity 200, acceleration 200, step pulse 3, dir pulse 1.
y step per 400, velocity 200, acceleration 200, step pulse 3, dir pulse 1.
z step per 400, velocity 700, acceleration 100, step pulse 3, dir pulse 1.
Ce sont les réglages fournis avec la machine de base, j'ai essayé de traffiquer les réglages mais je me retrouvé avec des pièces plus grande en taille.
J'ai essayé d'inverser les moteurs pas a pas rien ne change, je suis certain qu'il y a un réglage logiciel mais lequel? j'ai essayé de bidouiller l'option backlash le déplacement curieux quand je vais d'une direction à l'autre mais rien au final qui rattrape les 0.5.
En revanche j'ai remarqué quelque chose de bizarre quand je déplace x l'axe "criminel" donc dans une direction RAS dans l'autre il y a comme des ptits plocs sur le moteur pas a pas j'ai changé les branchements pour faire les tests et le ploc disparaît mais apparaît sur l'autre axe étrange non? est-ce lié ? j'ai quand même revérifié tous les serrages d'accouplement.
Merci pour vos réponses.
Cordialement Matthieu
