recycler une perceuse colonne fatiguée
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bavaria59
bavaria59
voilà, j'ai ma perceuse colonne 350w qui ne tourne plus rond: probablement l'axe sur lequel est emmanché le mandrin qui a pris du jeu.
Je n'aime pas jeter donc j'attends vos idées pour savoir ce que je peux faire avec.
D'avance, merci.
Salut,pourrais tu fournir des photos car c'est peu être juste les roulements a changer
C'est un modèle "à pas cher", genre chinois. Je ne sais même pas s'il y a des roulements.
Je verrais en démontant. Mais je ne pense la remplacer dans tout les cas car sa puissance devient trop faible pour ce que j'ai à faire.
Je ne pense pas que tu puisse en faire grand chose si réellement les roulements sont morts
J'en ai vu une dont la colonne avait été coupée à 45° puis ressoudée en la pivotant. La broche se retrouvait donc à l'horizontale et il s'en servait de "touret" pour monter toute sorte de brosses ou de flexibles...
salut, j'ai peu etre encore dans mes rogatons un ensemble broche ,roulement et ? , mais il me faut des photos et des cotes, willy
Si vous voulez vraiment conserver cette machine, merci d'envoyer quelques bonnes photos sur le forum !
JASON
Je le répète, je ne souhaite pas la conserver comme perceuse, mais la recycler pour autre chose. Merci.
bavaria59 a dit:
virer le moteur, monter une manivelle au dessus de la broche et s'en servir comme taraudeuse.
j'avais vu ça quelque part.
KY260 a dit:
bavaria59 a dit:
J'ai fait ça avec la mienne :wink: :wink:
Sinon en faire un batteur, pas mal dans une cuisine :mrgreen: :mrgreen:
Moyennant certaines modifications, il est possible d'en faire un petit tour à bois.
Il est possible de récupérer l'ensemble moteur-poulie-courroie afin d'en faire autre chose!!!
bonjour, après un peu de modif "une poupée mobile" pour tour ou une rectif de tour!!!! willy
tu la met sur le coincoin a 10/15€ et elle fera un heureux :wink:
j'ai fait cela avec la mienne elle est partie a 10€ avec un moteur qui n'etait pas d'origine (plus faible) elle est rester que 48h.
le grand 63
le grand 63
Louie
Raphaël Gaillard
Tanguy Roussel
Precis84
SSK33
Gcrimi2005
Squal112
Squal112
melbrouke
pierremertus
pierremertus
Valtau
Valtau
Valtau
