Récup matière
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ALSABRICOL
ALSABRICOL
Je me demande si la récupération de radiateurs de refroidissement vaut la peine.
La base a une épaisseur de 15 mm, mais il y a quelques trous de percés.
Comment se comporte cette matière lors de l'usinage ?
Jean Yves,
Merci pour ta réponse.
Avec ton renseignement et une recherche sur google j'ai trouvé les caractéristiques. En résumé pas terrible pour l'usinage.
Les caractéristiques généralement fournies :
L’alliage aluminium 6060 est l’alliage commercial le plus usité. Il convient parfaitement à l’anodisation qui offre une protection supplémentaire si nécessaire ainsi qu’une finition décorative. Il est particulièrement apprécié dans l’industrie du luminaire et certains domaines de l’architecture.
L’alliage aluminium 6060 convient à certains aspects architecturaux tels que les fenêtres, les portes, les murs-rideaux, les installations intérieures, l’éclairage, le mobilier et les équipements de bureau, toute application structurale où la finition de surface est primordiale.
Bsr Bernard ,
Il est classé "C" ' ( assez bon ) en fragmentation du copeaux et A ( tres bon ) en brillance de surface en usinage ,
et ses caracteristiques mecaniques sont de 22 daN/mm2 , 16 %
et 75 H Brinell , durete à mi chemin entre celles de la serie 5000 et celles de la serie 2000 .
C'est pas tip top pour l'usinage , mais à defaut de grive .... :-D
perso j'utilise le 6060 pour les profilés (matière standard).
Par contre concernant les caractéristiques, sur ce genre de profil de radiateur on est sur du 6060 H0 qui aura un Re largement inférieur à 120MPa.
Sur les profilés de construction soudées, en T5 ou T6 (état de livraison trempé) on sera sur un Re plus proche de 130 et 160MPa respectivement. même si certains fileurs font des alu de bien meilleur qualité, je me base sur les minima de la norme.
par contre niveau usinabilité, par de remarque, il s'usine sans problème.
Bjr ,
Alors chez Almet il n'est dispo qu'en T5 ! ? , et avec les valeurs que j'ai donné plus haut .
Ce sont les 6061 et 6082 qui existent en T6 et les caracteristiques typiques sont encore plus elevées .
Si je peux me permettre ? , il faut faire le distingo entre ce qui est nomalisé et ce qui est commercialisé ( c à d l'offre ! ) .
Quand une entreprise parle en tonnes , tout est possible ! :smt003
non le 6060 T6 on l'achéte par barre de 6m mais en effet plus facilement chez KDI. sinon hydro aluminium mais là c'est quand on fait faire des profilés avec nos propre filière.
Concernant le T5, je donne ici le minimum de la norme car la seule façon d'avoir un alu avec les caractéristiques que tu veux à chaque coup et de demander les CCPU 3.0 ce qui coûte un bras pour un particulier.
Bsr ,
Oui OK ! , avec des quantites importantes on peut exiger un état , le T6 est plus résistant .
La procedure de traitement est un peu differente .
Une entreprise avec de faible quantite ( quelques centaines de kg ) a bien du mal a avoir les CCPU , alors un particulier avec 1 barre ??? ....
gégé62
gégé62
xav58
JuliusCo
JuliusCo
olivier74
Thenightes
