Général Rectifieuse Burdett - Démontage porte-meules
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion seb1912
seb1912
je souhaiterais des infos sur une rectifieuse Burdett, notamment ,comment équilibrer la meule ?
je ne suis pas arrivé à démonté le porte meule ! je n'ai pas envie de forcé dessus
peu être quelqu'un du forum à une astuce ?
Vous n'y êtes pas parvenu ou vous n'y êtes pas parvenu ?
Dans le second cas, essayez de voir si le contre-écrou n'est pas au pas gauche.
Si cela a également été supprimé, essayez un extracteur.
Des fois, 2 filetages avec 2 pas différents (j'ai vu). C'est pour décoller/extraire.
Regarder bien...
En général le pas est a gauche !
Pour démonter la meule de son axe ,il faut provoquer "un coup sec " Dans la plupart des cas ,insérer l'outil de desserrage dans l'écrou de la poupée ,se positionner a gauche de la table ,jouer avec le vertical pour que l'outil de desserrage bute sur celle ci .
Ensuite basculer d'un coup sec se levier (outil de desserrage) se mouvement débloque la vis central .A l'aide d'un jet en cuivre tapoter sur le moyeu de la meule pour le décoller de son cône.
Merci pour vos réponses, cette rectif est à un ami, la meule à pu être démonté, mais sans le porte meule ,qui lui est resté sur la machine , je n'ai pas de photo pour l'instant , de mémoire il y a un logement pour une clef à ergot, on a pas voulu trop forcé
Un coup d'œil sur ce post ,peut être une piste :-D
Utilisez un extracteur
Après, si vous avez un tour, vous réalisez une coupelle filetée intérieurement avec le filetage extérieur du porte-meule, avec un trou fileté central sur lequel vous insérez une vis qui pousse sur l'axe de la broche. Ce sera votre extracteur dédié, vous pouvez aussi l'utiliser avec la meule montée
Ph00enyx
Anto74
42000Stéphane
42000Stéphane
Atelierbois
Macfun
coredump
Quentin1377
Quentin1377
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3 4
den's 12
marktwo
vero
jlchaps
jlchaps
jlchaps
usineurdu63
JuliusCo
JuliusCo
