Recherche reduction CM5 -pince LW20
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jean13
jean13
bonjour a tous .
j' ai besoin de vos lumières .
j'ai un tour ( d'occas) auquel j'aimerais y ajouter un systeme de pince que j'ai sur la fraiseuse deckel Fp1.
ou pourrais d'apres vous trouver ce reducteur ( c'est dans le titre ).
si quequn peut me renseigner ca sera tres sympa .
a +
bonjour DODORE.
Merci pour ta reponse .
chez rc il n ont plus de cm5.
meme pas de reduc en cm5-cm4.
sur la fraiseuse cest un porte pince cm4.
sur le tour j ai un cone cm5.
comment je fais pour joindre express00 qui a ce reduc depuis 2012 ?
s'il l'a encore ! est ce que j'aurai un peu de bol ?
Et bien tu as fait le tour de la question
Soit l'adaptateur Cm5 W20
Soit un cône réduction CM4 CM5 pour y mettre un adaptateur CM4 W20
Pou bien ton mandrin porte pince qui est sur ta fraiseuse
Mais il n'y a pas que RC machine pour acheter des réductions
Pour joindre express00
Tu va sur la droite en haut " message privé "
" nouvelle conversation "
"Participants "
Tu mets express00
Un titre
Le texte et tu envoies
Encore merci .
je vais joindre express 00.
et on verra .
je te tiens au courant ;
re .
express00 ne l'a plus .
retour au point de depart .
pas de bol .
soit Je fait cm5/cm4.SUR GOOGLE.
soit j'en fabrique un ( cm5/w20 ).
je crois que le cone fait 5 ,263 %.
OU 3 ° 005.
pu va falloir etre precis!.
EN TOUT CAS MERCI DE TON AIDE '.
ATTENTION ,il ne faut pas confondre W20 et L20 (pour rappel LW20 cela n'existe pas)
Les cônes ont des angles différents,les filetage aussi et la longueur différente fait que l'ergot de guidage dans l'adaptateur est positionné a une cote différente
Pour les W20 le demi angle fait 15°
Les L20 sont déclinées en deux versions
Avec le filetage type Deckel S20/2 asymétrique 45°/5°, l'angle du demi cône est de 17°30'
Avec le filetage de 19mm au pas de 1,4mm symétrique à 50° ,l'angle du demi cône est de 20°
Pour la version type Deckel ,c'est cet adaptateur en CM4 qui convient: https://www.rc-machines.com/fr/acce...rduction-ouverte-cm4-u2-avec-crou-de-dblocage
Catalogue Schaublin avec dimension des pinces:http://www.schaublin.ch/app/webroot/pdf/cat/8.pdf
BONSOIR AMBRIORIX.
MERCI de m'eclairer un peu plus .
c'est bien du DEckel avec pince L20 filetage 20/2 asymetrique .que je possede .en longueur de 122 mm.
je ne recherche pas le reducteur CM4 pour ces pinces ( je l'ai).
ce que je recherche c'est le reducteur CM5 pour L20 donc.
ou au pîre reduc CM5/CM4.
en tout cas merci de ces precisions .
En attendant l'adapteur dont tu rêves, tu te fabriques un adaptateur CM5/CM4.
Tu récupères un CM5 en bon état (Foret ou autre) et il ne te reste qu'à l'aléser aux dimensions du CM4.
C'est un excellent exercice de tournage.
Bonne soirée à tous,
Kite
BONSOIR KITE .
en voila une excellente idée .
j'ai plus qu a chercher un foret en CM5.
demain j'irai voir des ferailleurs (s'il sont ouvert ).
merci.
mais j'aurai preféré trouver mon bonheur avant.
Bonsoir.
C'est un adaptateur cm5/cm4 pour fraises que tu cherches ou pour forets ? J'en ai deux je crois et je ne pense pas les utiliser un jour (j'vais en garder un quand même..)mais c'est pour forets.
Bonne soirée.
Séb
bonsoir SEB.
merci de me repondre mais c est un reducteur de fraiseuse ou de tour que je cherche
je ne pense pas que cela convienne trop .
merci en tout cas.
jean
Ça peut pourtant convenir si tu coupes pour supprimer la lumière et tu gardes que les parties coniques Parce que trouver un forêt avec un CM5 ça va pas être de la tarte je me suis servi de forêt de 50 et il avaient encore un cône 4 ça veux dire qu'il faudra trouver au dessus de 50
J'ai vu aussi des ébauches CM5 sur lequel les on peut faire des usinages tu pourrais donc faire un usinage pour tes pinces , l'inconvénient c'est que c'´est de l'acier usinable donc pas trempé et il peut s'abîmer
DODORE .va me faire changer d'avis .
je pensais aussi que ca va etre dur de trouver ce foret ( en cm5 ).
maintenant si SEB peut me donner la cote de longueeur de la partie utilisable ( hors partie lumiere ).
je vois le probleme.
bonne nuit Dodore .
je vais voir avec seb en MP.
il y a vraiment des mecs sympa sur ce forum.
baptiste44
baptiste44
baptiste44
metos
metos
Farmerjoe
Alexandre
