recherche informations sur mon H Ernault
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Robinetterie59
Robinetterie59
Mon vieux tour : Tour H Ernault Paris - Modèle inconnu - Année : Inconnue mais vieux - Etat à rafraichir
Si vous avez des infos dessus, je suis preneur !
*old link*
*old link*
*old link*
*old link*
*old link*
trop vieux, pas d'infos,
Pour l'année, regarde bien sur les bouts de banc à l'arrière, souvant marqué avec lettre à frapper.
jpal7@
Bonsoir à tous
Belle bête!!! :-D Il mériterait une petite restauration. Il semble avoir un banc plat.
Pas facile pour un bricoleur.
Pierrot
Bonjour à tous.
C'est un gros !!
Voilà le genre d'indication que tu pourrais trouver sur le banc :
à défaut d'avoir une plaque :
comme celle-là :
H ERNAULT: quelques infos
Je possède un tour similaire mais de hauteur de pointe inférieure et sans le banc rompu (mais encore opérationnel)
Année de fabrication estimée :1925
Il a existé des versions plus anciennes de ce tour avec des vitesses de broche par poulies plates étagées.
Broche sur bagues bronze, nez fileté en trapézoïdal, banc plat .
Boite a vitesses: 6 vitesses de broche +harnais et volée soit 12 vitesses (maxi environ 750 t/mn)
Ces machines étaient conçues pour des outils en acier fondu ou HSS...
Les outils "carbure" sont à utiliser que pour des grands Ø avec petites passes.
Boite d'avance à 8 étages + le commutateur à 3 positions soit 24 avances.
Tête de cheval avec 3 pignons de 60 dents interchangeables pour les filetages en pouces.
Poignée d'inversion de l'avance au dessus de la tête de cheval.
Vis mère au pas de 5 mm (levier de débrayage à droite de la boite d'avance)
Embrayage longitudinal des avances par levier au tablier.
Embrayage transversal des avances par "vissage du volant".
Moteur de 2,5 cv ou 3 cv 1500t/mn.
Je peux monter un plateau de 350 en 4 mors, j'ai l'appareil à tourner conique...
Bien cordialement;
cf63 (conservateur d’antiquité)
Bonsoir cf63
Tu aurais mis une photo du tiens, avec l'appareille, ou règle cônique,
jpal7@
ritayou
Jo Wan
fuma
Vapomill
Vapomill
Général Tour AERO
maximum_ph7
@YakumO4444
JASON
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
louseb84
hugo B
the_bodyguard1
the_bodyguard1
alainceram
