vap38
Je modifie mon tour RC6123B pour l'équiper d'un moteur Tri et d'un variateur de fréquence.
Pour cela je ne peux pas conserver la cascade de poulies de l'ancien moteur
Je dois donc usiner une nouvelle cascade de poulies pour l'adapter à l'alésage du nouveau moteur. ( soit diamètre initial 31, 66, 96 mm)
Nota la poulie de 31 est trop petite compte tenu d'un alésage qui passe de 14 à 19 mm.
Voilà j'ai juste besoin d'avoir la dimension des gorges de poulies (largeur, angle et profondeur de la gorge). Évidemment je dois recalculer le diamètre de la plus petite poulies avec un logiciel çà serait plus facile
Le tour est un RC6123b la courroie utilisée est un polyflex 5M710.
J'ai fait des recherches sur le Web sur gates mais je ne trouve pas de formules ou les caractéristiques des poulies et courroies.
Pourquoi conserver les démultiplications des courroies ? quand on peut faire simple!!! C'est surtout pour conserver un couple important à de faibles vitesses pour réaliser des filetages ou autres tâches.
Pas facile ces courroies sur les poulies en Xl il faut adapter.
Merci si vous avez des informations.
Francis
Francis
