Advertisements
recherche capteur a effet hall
biscotte74
biscotte74
28 Novembre 2012
3 868
Annemasse
  • Auteur de la discussion
  • #1
Bonjour, dans le but de remplacer les vis platinée de mon furur moteur Bentley BR2, j'ai acheté de quoi monté le kit d'allumage décrit sur ce site (et sur bien d'autres aussi) : http://pouguide.org/daf-allumage-electronique
Par contre il me faut remplacer le capteur de détection car je ne peut pas l'adapter à mon moteur. Je suis donc parti sur des capteurs à effet hall, et mettant 2 aimants en lieu et place des 2 cames qui actionnaient les vis platinées cela devrait le faire, SAUF QUE , je ne trouve pas de capteur à effet hall dont la surface de détection se trouve à l'extrémité de celui-ci.
Actuellement je me suis procuré ce modèle http://www.farnell.com/datasheets/1714710.pdf?_ga=2.100566426.520429990.1508046198-29993956.1496852766
mais la détection se fait sur la face // aux pattes ce qui m'empêche de le monter car je n'ai pas la place, est ce que vous connaitriez le même gente, mais avec la détection sur l'extrémité du composant ?
En vous remerciant
Advertisements
champimatic
2 Mars 2014
1 815
77420 Seine et Marne
Les capteurs à effet Hall ne se déclanche pas avec un aimant ! Ceux qui servent pour les compteurs de vitesse moto ont la detection en bout. En revanche la tension de sortie est de 5V
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
19 Janvier 2016
1 644
Un gars de Bezons
on parle de l'effet Hall,
serait-il possible d'avoir un schéma électronique simple, pour déterminer par deux diodes led verte et rouge les poles d'un aimant ?.
merci par avance.
bon dimanche.
jpbbricole
jpbbricole
26 Mai 2016
1 982
Corsier-sur-Vevey (Vaud)
Bonjour biscotte74
Tu peux contourner la difficulté en collant une "rallonge magnétique" en collant un bout de tôle de fer blanc, plié à l'équerre, sur la face de détection
j'ai fait l'exercice avec un A3240
ça marche super!
Il faut que l'axe des pôles de l'aimant soit bien perpendiculaire et que, si l'aimant est déjà fixé, determiner quel pôle "sort" afin de déterminer de quel côté du capteur fixer la rallonge.
Bon dimanche
jpbbricole
biscotte74
biscotte74
28 Novembre 2012
3 868
Annemasse
merci par avance.
bon dimanche.
Ce serait super en effet car, dans mon cas, il faut que se soit le pôle sur en regard du capteur, du fait que je ne sais pas le déterminer, je ne pourrais coller les aimants qu'une fois le montage terminé et en faisant des essais
f6exb
f6exb
13 Juin 2013
1 463
91300 Massy
Avec une boussole non ?
Si tu n'en as pas :
Aimant dans la poche et direction une grande surface, Intersport ou Décathlon. Pas besoin d'acheter. Ce serait bien le diable qu'il n'y en ait pas en rayon.
jpbbricole
jpbbricole
26 Mai 2016
1 982
Malheureusement, les relais reed
ne sont pas polarisés, donc il faut utiliser un composant électronique comme le A3240 (J'ai de l'expérience avec ce modèle mais il n'est plus fabriqué par Allegro, il est remplacé par la série A1120 mais je ne l'ai pas encore essayée)
Le montage électronique consisterai à utiliser 2 capteurs un dans un sens et l'autre dans l'autre et d'étalonner le tout d'après le datasheet ou une boussole. Si vous voulez un schéma, c'est volontier.
jpbbricole
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
Advertisements
