Réalisation roue tangente
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion dolominus
dolominus
Bonjour à tous.
Je voudrai réaliser, essayer, une roue tangente, je ne trouve pas une toute faite qui correspond avec ce nombre de dents diamètre et pas.
Logiquement, faut il que je prenne une fraise du même diamètre que la vis sans fin.
Merci pour votre aide.
Finalement je l'ai taillé avec un outil car je ne connaissait précisément que le nombre de dents.
Donc ça semble plus facile d'y arriver en tâtonnant et le pas est bien respecté alors qu'avec le taraud ça
semble un peu aléatoire.
Le pas de la vis, tu le mesures avec un comparateur à levier sur ta fraiseuse, au vernier.
Tu peux ensuite en déduire le module.
Le plus embêtant est d'obtenir la combinaison de roues pour réaliser le taraud au "pas au module"
il faut la combinaison de roue pour intégrer la réduite de Pi soit 333/106
on a toujours le rapport 74 dents /53 dents à monter multiplié par un multiple du rapport 9/4
Squal112
Squal112
SULREN
SULREN
Dombes69
Dombes69
José perez
tourneur81
slk
l3raindead
Gaston38
Gaston38
Gaston38
Darback
