Réalisation poulie. Aide ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nenette
nenette
Je recherche de la documentation pour réaliser des poulies en alu.
Quel outil utiliser :?:
Comment procéder :?:
SVP, MERCI.
Bonjour nenette,
Tout dépend de ce que tu veux réaliser.
Poulie plate ?
Poulie à gorge trapézoïdale ?
Poulie cannelées ?
Bonne journée.
Salut Jajalv,
Ce que je veux réaliser c'est des poulies :
-poulie plate
-poulie à gorge trapézoïdale.
Merci.
Rebonjour,
Pour les poulies plates, ça ne pose pas de problèmes particulier, si ce n'est le calcul du diamètre en fonction de la vitesse.
Pour les poulies à gorges trapézoïdales, tu peux te reporter au tableau:
/files/gorges_trapzodales_918.jpg
Mais je ne sais pas ce que tu veux faire.
Bon après-midi.
Je veux juste apprendre à faire les poulies.
Comment on procède et avec quel outil.
Merci.
Pour une poulie plate, tu peut faire un cylindre de la largeur de la poulie. Sur le diamètre extérieur, tu fais 2 petites pentes (nécessaires pour que la courroie reste bien en place).
A la limite, tu n'as besoin que de 2 outils:
- outil couteau (pour diamètre, pentes et faces),
- outil à aléser.
éventuellement, outil à mortaiser si tu veux faire une rainure de clavette.
Pour les trapézoïdales, il te faudra, en plus, un outil à gorges (qui te permettra de faire la plongée et les faces inclinées).
Après, suivant les besoins, il faut faire les évidements pour réduire l'inertie.
Bon après-midi.
merci jajavl
me pour faire les pentes de la poulie tu fait comment
a tu des image pour que je puisse me rendre conte
stp merci
si on peu m explique pas a pas
Bonjour nenette,
Pour la poulie plate, une fois qu'elle est finie, il suffit de faire 2 petites pentes par inclinaison du chariot supérieur.
Pour la trapézoïdale, pour chaque gorge, avec un outil à gorge, tu fais une ou plusieurs plongées pour obtenir des gorges "carrées", et ensuite tu finis par les pentes, encore une fois par inclinaison du chariot supérieur.
Il est possible de faire les gorges en une seule fois avec un outil de forme, mais ça demande de la puissance, et des jeux inexistants, sinon, bonjour les vibrations.
Bonne journée.
Moi, je me pose une question toute bète, pourquoi fabriquer sa poulie alors que ça existe tout fait (sauf l'idée de dire : "c'est moi qui l'ai fait").
On trouve ça chez prud'homme transmissions par exemple, mais il y a d'autres vendeurs certainement.
Effectivement, en général, une poulie, ça nécessite un tour de suffisamment bonne capacité, sans jeu (si la surface d'appui de la courroie est abrasive, la courroie durera bien moins longtemps), avec un outil coupant de très bonne qualité.
J'estime avoir de bonnes connaissances en tournage, mais il s'agit bien là d'une pièce que je ne m'amuserais même pas à faire moi-même, tant il existe de possibilité dans les "tout fait".
sinon, jajalv a bien expliqué la méthode.
nektarfl a dit:
:roll: l'etat du porte monaie, quand il prend beaucoup de jeu dans la poche, c'est une autre bonne raison de faire
@+ gege
bonjour nenette
si tu veus faire des poulies uniquement pour apprendre le mieux serais
de les faire avec du bois dur l'economie est importante vu le prix de l'alu et le travail presque identique(vitesse plus eleve pour le bois)
Attention: la poussière et la sciure de bois, mélangées à l'huile, forment des amalgames qui peuvent sécher en certains endroits, et par la suite empêcher une bonne lubrification (notamment des glissières).
Bonne journée.
Merci P-Mick,
Je veux seulement faire des petites poulies pour passer des cordelettes qui tiendront, sur 4 points d'ancrage, une charge totale d'environ 100 kg (maxi). Je me demande si je dois monter sur roulement, quelle matière usiner (pom ou métal). C'est pour lever une tente de toit avec ses barres sur un arrimage de poutres en bois (mon plafond de garage).
Si il y a des idées, elles sont les bienvenues.
L'ours
moufy55
moufy55
Castor24
jogia
Al Mach
Maximepvl45
kawah2
Nono.60
Nono.60
tinkerland
