Bnjr le groupe, svp comment peut on realiser un double-filet ou triple-filet sur un tour ordinaire!?
Calcul de l’epaisseur des filets !!
Des formules ou demo seront les bienvenues !! Merci !
pour un double filet
ex ; tu veux un pas de 2 mm
tu règle ta machine pour un pas de 4
puis tu décale le petit chariot de 2 mm
pour un triple filet
pas de 2
réglage pour pas de 6
décalage 2 fois de 2 mm au petit chariot
si on veut une formule
réglage machine = Pas x Nbre de filets
décalage petit chariot = pas
et ce déplacement autant de fois que le nombre de filets
Faut être clair :
- pas de 4 mm
- vis à double filet
- la FORME DE FILET sera celle d'un pas de 2 mm
Tu peux réaliser les deux filets alternativement ( prendre une passe, changer de filet, et refaire la même passe pour l'autre filet ) :
--- en avançant / reculant de 2 mm à chaque fois ( pas facile si on prend la passe aussi avec le chariot supérieur , attention à bien rattraper le jeu !!! )
--- soit en utilisant l'appareil à retomber dans le pas.
--- soit, et là c'est super facile, si on travaille entre pointes, changer l'appui du toc, en eu ayant deux à 180° ( 3 à ,120° pour 3 filets...)
Il y a aussi la possibilité, si les pignons de lyre le permettent, de travailler sur le premier filet puis de décaler un pignon de 1/N tour si "N" filets.
Mais il ne faut pas se "rater" !
Oui bien sûr et même chez sandvik coromant il y a un tableau pour savoir quelle sous plaquette il faut mettre . Mais je pense que ce sont pour des filetages « normaux » pour les hélices plus importantes il n’y a que l’affutage ou bien la fabrication d’un porte plaquette
Par exemple Dans cet exemple la sous plaquette de 2° n’est pas adaptée
Je viens de rééditer , il me semble que mon lien ne fonctionnait pas
Oui voir même 3 pour Kennmeta et en demi degré...c'est surtout utiliser pour profil complet...pour filetage standard.
Par contre je n'ai jamais vu un filetage à multi filet en ISO c'est souvent des profisl carré, trapèze ou rond...je ne dis pas que ça n'existe pas, mais moi j'en jamais vu.
Sur un filetage à plusieurs filets , il y a :
le pas réel ( le pas qui est effectivement réalisé qui sert pour le calcul des angles pour l'outil )
le pas apparent ( celui que l'on voit l'ors de la réalisation et qui ne sert à rien )
Exemple filetage pas de 6 a 3 filets , pas réel 6 , pas apparent 2 .
Si on réalise ce filetage par déplacement longitudinal du petit chariot il faut :
Mettre 3 points de repères de couleurs, par exemple : Vert pour le filet 1 rouge pour le filet 2 et bleu pour le filet 3 et un autre repère qui se déplace devant les 3 , ça évite toute confusion dans l'usinage .
Que le déplacement longitudinal du petit chariot soit rigoureusement parallèle à l'axe du tour de façon à ce que ce soit celle effectivement réalisé .
Que la valeur mini indiquée par la vernier soit suffisamment précise pas 1/10 mm 5/100 mm au maxi.
A bientôt
On va essayer d’expliquer
Le pas réel c’est le déplacement de la vis sur un tour de vis
Le pas apparent c’est celui qu'on Mesure entre deux sommets ( pour un filetage triangulaire
Pour une vis à deux filets au pas de 4
Pour un tour de vis on aura un déplacement de 4 mm
Et le filetage ressemblera à un filetage au pas de 2 . Il aura un profil d’une vis au pas de deux
En général ces vis sont faite et utilisée pour avoir un gros diametre du noyau et un déplacement rapide
Les presses à balancier ont presque toujours des vis à plusieurs filets
Je me rappelle avoir un collègue de travail qui est venu me voir pour que je lui fasse une pièce d’un moulinet de pêcheur c’etait La première fois que je voyais une vis à filets triangulaire et à plusieurs filets
Je viens de me faire griller par @Bump1 Un lien
Que le déplacement longitudinal du petit chariot soit rigoureusement parallèle à l'axe du tour de façon à ce que ce soit celui effectivement réalisé.
A bientôt
J' ai réalisé 2 fois des filetages à plusieurs filets :
1 fois à l'école pas de 9 , 3 filets , vis et écrou
Le jour du brevet professionnel pas de 8 2 filets à gauche vis et écrou dans un ensemble de pièces .
Bon,
Alors, imagines-toi bien que moi aussi je sais ce qu'est l'angle d'hélice !
Et qu'il existe pour tout les pas et tout les diamètres (faut pas l'oublier celui-là)
Et comme il se calcul sur le pas réel et non sur le pas apparent (contrairement à ce que tu viens de dire)
Je ne vois pas pourquoi tu viens nous dire ça.
Qu'on le néglige pour les "petits" pas sur des "gros" diamètres, c'est une habitude (mauvaise)
Mais double ou simple il est le meme pour un ou deux filets !
C’est ambigu
Quand on parle de vis à plusieurs filets on précise presque toujours pas réel et pas aparent
Il me semble que quand ce n’est pas précisé par exemple « pas de 8 à deux filets « dans ce cas c’est le pas réel qui fait 8 et le pas apparent serra 4
Pour moi le pas (quand ce n’est pas précisé ) c’est le déplacement de la vis pour un tour de vis
