re-fabrication pignons
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lozus23
lozus23
je pense avoir compris le process pour fabriquer un pignon et faire le bon choix de fraise module néanmoins j'aimerai savoir d'autres petites choses...
1/ faut il faire la profondeur de passe en une seule fois..?
2/ doit on respecter les vitesses de coupe /rotation en fonction du métal concerné ou faut il réduire ?
merci d'avance pour vos lumières..
Les vrais expérimentés sont en vacance.
Avec ma petite expérience.(respectueuse d'une belle fraise et donc prudente)
Ta vu la taille du copeau en une passe!
Une passe de 1 mm pour voir. Rigidité du montage? puissance de la machine?
Puis si tout va bien 2mm. Plus tu pénètre dans la dent plus la section du copeau augmente.
Pour la vitesse tout dépend de la bécane et de la matière de la fraise (Hss? HSS Co? .....?) de la matière . Mon choix, avec si peut d'info serait 15 m/mn avec un max de 30m/mn.(pour un acier "normale)
Une avance/dent de 0,1mm max.
La dernière passe à 0,5 mm avec une avance de 0,05 mm/ dent.
Lubrifier.
Attendre! Des meilleurs vont se manifester Mais te poser plein de questions.
Amicalement
Luc
ca dépend de beaucoup de variante
la fraise module on vas plus vite a effectuer l usinage avec une fraise de 1 en une passe est moins vite avec une fraise de 6
le type d acier a usiner la nuance de l outils avec une variante de la vitesse de coupe et de l avance
le montage de l outils en usinage horizontale ou verticale
le type de machine la régiditer de l ensemble comment et fait le montage pour tenir la pièces a usiner
entre pointe dans une mandrin le type du diviseur et sa grosseur
avec les métaux tendre une seule passe suffis il faut trouver la bonne avance
une seul passe avec fraise module 1.5 dans de l alu avec une fraiseuse chinoise une DSMD25V un clone d une BF25
a plus
lumberjack
lumberjack
lumberjack
jaffre170483@hotmail.com
Didier SIMON
Squal112
Squal112
ygicq
