jeromeP
j'aimerai savoir calculer la puissance et rpm maxi que l'on peut faire passer dans un axe en fonction de son diamètre/longueur/matière afin de voir si
mon projet de tête rapide à travers la tête de ma FP1
les données fixes du problème :
diamètre 10 mm ou 15 mm(mais faut que je cogite plus car l'axe doit alors être sous contrainte de traction)
longueur 190 mm.
matière axe d'imprimante (recup
auriez vous quelque indices
sur les calculs de torsion et flambage ?
longueur 190 mm.
