Raboteuse Kity 639
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lesmarronschauds
lesmarronschauds
J'ai acheté il y a quelques semaines, en connaissance de cause et pour une bouchée de pain une raboteuse Kity 639 avec le pignon d'entrainement des rouleaux cassé. Il lui manque quelques dents. Ce pignon était en plastique.
J'ai retaillé un pignon en fonte cette fois pour remplacer ce pignon plastique qui avais déjà été remplacé d'après son ancien propriétaire.
Ce pignon a 84 dents module 2, pas facile à trouver dans les catalogues de produits sur étagère.
Pour améliorer l'engrainement, j'ai modifié l'axe et le support en intercalant un excentrique.
Modification du support
Le pignon remonté , réglages effectués, avant remontage des carters
La raboteuse prête à fonctionner
Y-a plus qu'à travailler....
Beau travail pour une belle machine...
Si en plus tu l'as eue à pas cher... :supz:
Bonjour James,
Oui, j'ai acheté un ensemble Kity raboteuse 639 + 2 jeux de fers neufs, scie 609 avec chariot et rail long, rallonges de table, et 6 lames carbure bon état, toupie 629 avec rail pour chariot, plusieurs porte-outils, fers, cylindre de ponçage, mortaiseuse à mèche 7653 avec 2 lots de mèches neuves, aspirateur 692, une servante à rouleaux et billes, et deux serre-joints dormants pour 1800€. :P
Seule la raboteuse avait le problème de pignon.
Bonne affaire je pense!
Rebonjour
Je déterre ce post pour quelques questions sur la 639
D'abord, il semble que ce soit une machine à 2 vitesses d'entraînement... Tu es chanceux ! Cela dit je croyais qu'elles les avaient toutes... Pas la mienne apparemment :mad:
Ensuite, sais-tu comment régler les tables (les miennes ne semblent pas parfaitement coplanaires : elles "montent" vers l'arbre...) ?
Toutes les Kity sont plus ou moins bâties sur le même principe. Le but est d'aligner les tables, que la table de sortie soit bien dans le prolongement de la table d'entrée. Mais avant de faire ça, il faut mettre le vernier de prise de copeaux à 0 à la table d'entrée.
Bonjour Fred,
Je ne comprend pas bien ton problème. Peux tu nous en dire un peu plus?
Je viens de monter un indicateur de position "mécanique" sur le volant de monté de la table de raboteuse, ce qui me permet d'avoir une lecture directe de l'épaisseur de la pièce rabotée, avec une précision au 1/10ème de millimètre.
L'arbre qui porte le volant a été remplacé par un plus long de 15mm et la plaque en acier qui porte le coussinet de guidage a été remplacée par une plus grande en laiton (afin d'éviter la peinture martelée) pour avoir la place pour créer la rainure d'arrêt du doigt de l'indicateur. C'est très pratique, dommage que ce type d'indicateur soit si cher.
Je pense maintenant à étudier la même intégration sur le réglage en hauteur de l'arbre de mes deux toupies Kity 629.
Didier SIMON
Gege063
Gege063
grandlaurent
yves 26
yves 26
tchitchater
charpi
Papygraines
Papygraines
charpi
Mcar
Mcar
JPDB 15
JPDB 15
