Qui connait ce tour HBM CJM 250
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Peter
Peter
Bonjour à tous !
est ce que quelqu'un connait ce tour :
HBM CJM 250
Apparemment boite de broche et boite Norton pour les avances et filetages avec un pignon a changer pour passer aux pas anglais.
sa vaux rien ! je sui ales cherché un tour hbm neuf 250x750 je les rendu au bou de 2 jour :smt011
anthony28 a dit:
Si je te comprends bien tu as été chercher un tour 250 X 750. Ca n'est pas le même !
Pourquoi l'as tu rapporté ?
Je suis a la recherche d'informations sur cette machine, je l'ai vue ici : http://www.alphametal.be/fr/component/virtuemart/?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=29285&category_id=154
Je ne parle pas bien allemand, quelqu'un pourrait il me dire les outils fournis ainsi que les options ?
Machine wordt standaard geleverd met:
- 3 Klauwplaat. ( met keerbekken )
- Gehard prismabed.
- Wisselwielen.
- 4-weg beitelhouder.
- Links / Rechts schakeling.
- Lekplaat en achterwand.
- Klauwplaatbescherming.
- Vaste centers.
- Langsvoeding.
- Dwarsvoeding.
- Bijbehorende gereedschappen.
- Tandwiel aangedreven.
- Zeer mooi schakelsysteem.
- Nortonkast.
- Zeer mooie en zware bank.
Optionele extra's tegen meerprijs:
- Vaste bril
- Losse bril
- Opspanplaat
- Onafhankelijke 4 Klauwplaat
Sinon pour ceux qu'ils l'ont, que pensez vous de cette machine ( pour un usage amateur)??
Des defauts à constater ?
(je prècise que je me tourne vers un tour de ce type car je n'ai pas la place d'acheter et rénover un tour professionnel)
Merci d'avance de votre aide.
Bonjour harmful,
ce n'est pas de l'allemand....sans doute un pays nordique.
Cordiales salutations.
Merci de votre reponse, j'ai essaye un traducteur mais vu que c'est du langage technique ca donne rien de vraiment clair...
harmful a dit:
Diamètre maximum : 250 mm. Diamètre max de la pièce à tourner au dessus du banc
Diamètre maximal de soutien : 150 mm. Diamètre max de la pièce à tourner au dessus du chariot
Distance entre les centres : 500 mm. entre pointes
Déplacement du chariot porte outils:
Déplacement maximum du support transversal : 130 mm.
Déplacement maximum du soutien conus : 60 mm.Longitudinale
Par la fin : 26 mm. Diamètre maxi de passage dans la broche (pièces longues)
Axe de la tête d'enregistrement: MK 4. Attachement (mandrin) cône mors N°4
Gamme de vitesse : de 80 à 1600 T/min (12 pièces)
Vitesse d'alimentation longitudinale : 0,03-1,5 mm/T/min. Vitesses d'avance automatique longitudinale
Vitesses Croix nutrition : 0,015-0,137 mm/T/min.Vitesses d'avance automatique transversale
Possibilités de découpe de thread :Filetages
Métrique : 0,25 à 2,5 mm (15 espèces)filetages métriques
Imperial : 12-96/25,4 mm (9 espèces)filetages anglais
Perdre à la tête d'enregistrement: MK 3. Attachement de la contre poupée cône mors N°3
Puissance du moteur : 750 Watts. (PK. 1)
Dimensions : 116 x 64 x 58 cm.
Poids : Env. 180 kilogrammes.
Livré avec mandrin 3 mords concentriques diam 125 je pense à vérifier, clé de mandrin, clé de serrage de la tourelle porte outils protection de mandrin (éclaboussures) pointe sèche, plateau à copeaux
En option les lunettes fixe et à suivre, mandrin 4 mords et le support
Voila en gros les caractéristiques du tour vendu chez HBM mais je crois savoir qu'ils ne vendent pas en France, il faut passer par leur dépositaire en France
Ok merci beaucoup jpl92200, pour hbm, son homologue en france n'a pas tres bonne reputation, je me suis donc tourne vers alphametal ( boite belge ) qui est semble t il serieuse et rapide et livre en france !
Tu as aussi RC Machines au Luxembourg qui sont des gens très sérieux !!!
Georges
Oui je connais la réputation de RC machines mais ils n'ont pas ce tour... il semble etre assez solide avec sa boite d'avance et norton et de plus il est dans mes prix...
Je possède ce tour que j'ai acheté chez Worken.(filiale de Sidermeca)
Il commence a y avoir une communauté d'amateurs pour ce tour!
On en parle a plusieurs endroits :
sur le forum : avis-sur-tour-chinois
sur metabricoleur.com : autopsie-tour-a-metaux
J'en suis très content pour mon usage amateur.
la boite Norton est pratique et le sélecteur de vitesse aussi.
Avec un bon coup de maintenance préventive à la réception, il est très convenable.
J'ai mis de la doc sur le forum.
Si tu veux plus d'infos passe en M.P car le sujet du matériel chinois est sensible...
Je ne veut pas rallumer la guerre des fanatiques pro et anti-chinois.
bfabou76
lolo
JP Brillant
Général ELMEC 170
Mickael 07
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3 4
philou du 25
philou du 25
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Dépannage SIOME TSB.
Luigi63
le grand 63
le grand 63
den's
gryzzly39
gryzzly39
gryzzly39
jpleroux
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
fertun
fertun
fertun
gerard crochon
copeau 78
AutoOuRien
mwm
