Zoxume
Pour un projet qu’on pourrait qualifier d’horologerie s’il était de dimensions plus réduites, j’ai besoin de mettre en place des pièces tournantes et notamment des engrenages (trente roues au total). Il est donc nécessaire d’utiliser le système d’ajustements ISO pour que les pièces puissent tourner correctement ou rester immobiles suivant le cas. Ma question est en deux partie : la première sur les ajustements avec jeu et la deuxième sur les ajustements serrés.
D’après le guide des sciences et technologies industrielles de Fanchon et le guide du dessinateur industriel de Chevalier, pour les cas usuels de guidage tournant avec jeu, il est recommandé d’utiliser H8f7, H8e8 ou H9e8 ; pour un guidage précis, il est recommandé d’utiliser H7g6. Quelle est l’incidence sur la précision de l’engrenage si les arbres des roues sont en H8f7, H8e8 ou H9e8 ? D’après Chevalier, H7g6 est à utiliser pour les mouvements de faible amplitudes. Qu’est-ce que cela signifie ? Toujours dans le cas d’un arbre de roue dentée, cela empêche-t-il la roue de tourner correctement ?
L’ajustement serré H7p6 est destiné à un assemblage à la presse. Fanchon et Chevalier indiquent que le démontage est impossible sans détériorer les pièces. Qu’en est-il exactement ? Dans le cas d’assemblages qu’on peut aisément positionner de sorte à dégager les pièces, y a-t-il des dommages importants ? Concrètement, pour prendre un exemple dont j’ai besoin : un arbre avec un collet qui vient se loger dans le chambrage de deux roues dentées montées têtes bêche tout en laissant un espace suffisant entre elles (la rotation relative des deux roues doit être bloquée) ; si l’extérieur du collet est p6 et le chambrage H7, peut-on démonter et remonter l’assemblage pour le réutiliser ensuite ?
Merci de m’éclairer.
