salut,
si c'est juste pour alimenter un relai sur une pin, un transistor (darlington ou éventuellement un petit mos de puissance) doit suffire :
une résistance d'une centaine d'ohms entre la pin 1 et la base du trans,
l'émetteur a la masse (commune entre ton 12V et le 5V),
la bobine du relai entre le +12V et le collecteur du transistor
une diode de roue libre en parallèle de la bobine pour protéger le transistor
(cathode vers l +12V)
et c'est parti.
C.
