Guiz912
Bonjour a tous,
je dois réaliser un filetage Withworth a gauche... jusque la pas de problème, pour le filetage a gauche, il suffit de tourner a l'envers (sens horlogique) avec l'outil coupant vers le bas et avance de contre pointe vers le mandrin ...
c'est bien ça ?
concernant le pas maintenant ..... je dispose de la vis originale dont le "filet extérieur" mesuré au micromètre fait 4,87 mm
La vis dont je dispose a une partie filetée de 10 mm de longeur et sur ces 10 mm j'ai pu (plus ou moins) compter 13 filetage
Les calculs commences ....... si on sait que 1 pouce c'est 25,4 mm on fait (13/10) * 24,5 = 33,02 filet par pouce
J'ai trouvé ce tableau sur le net : Voir la pièce jointe 4-filetage-whitworth.pdf
Le filet qui semble le plus ce rapprocher des caractéristiques que je cite ici plus haut, et celui de la 2 ème colonne, première ligne
Premièrement : est ce bien ce filetage que je dois réaliser ?
Deuxièmement : si oui, comment le faire vu les caractéristiques de mon tour :
Pour info, voici la vis à copier :
Je vous remercie pour vos réponse .. .
c'est bien ça ?
