question de débutant
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Marc*1200
Marc*1200
Lorsque je crée un parcours d'outil pour usiner un profil je ne sais pas automatiser les passes successives en Z pour ne pas avoir à réécrire le parcours autant de fois que je dois prendre de passes.
Donc après une passe je reprend en manuel la profondeur de passe et je relance mon parcours.
Je pense qu'en utilisant un sous programme avec un paramètrage sur la valeur du Z il est possible de faire toutes les passes les unes après les autres.
Comment faut-il rédiger ces sous programmes et ces paramètrages ?
Il s'agit d'une fraiseuse avec une commande ICN qui fonctionne avec un programmes ISO classique.
Merci par avance.
Marc*1200
Donne un peu plus de détails voir un programme simple où tu veux faire cette modif
De plus, tu postes dans la rubrique FAO, quelle FAO tu utilises ?
Ton pseudo-code (car ce ne doit pas être celui envoyé sur la machine, je suppose) me rappelle le code NUM.
Plusieurs possibilités pour toi (si c'est du code NUM) :
- utilisation de la descente en relatif
G0 X.. Y..
Z5
G1 Z0 F...
N10 G1 G91 Z-1
G41 G90 X.. Y..
X.. Y..
G2 X.. Y.. R..
N20 G1 G40 X.. Y..
G77 N10 N20 S5 (S= nombre de répétition)
- utilisation des paramètres
G0 X.. Y..
Z5
L1=0
N10 L1=L1-1
G1 ZL1
G41 X.. Y..
X.. Y..
G2 X.. Y.. R..
N20 G1 G40 X.. Y..
Merci JLuc69
J'ai compris le principe de la descente en relatif.
Chez ICN un appel de sous-programme c'est H10L5 pour aller à la ligne N10 avec 5 répétitions.
(G77 = "pas de facteur d'échelle")
Pour les paramètres ils ne fonctionnent pas comme ceux d'une NUM donc je ne sais pas trop comment faire. Si tu as 5 minutes je peux te passer la doc ICN en mp.
Sinon je ne sais pas envoyer un programme du PC à la CN, (il faut paramétrer une liaison RS232) donc je saisi tout à l'écran de la CN.
En tout cas merci pour tout.
Marc*1200
sotech59
p0ulp75
laurent12100
Mcar
lolo
lolo
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
lacier
bricolo05
ben64
