quelqun a t il cette fraiseuse ???????
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mecano17
J'ai un peu la même , mais de là à dire que c'est le même modèle ?!
De plus ces machines sont fabriquées selon les mêmes moules....
La table croisée est identique , et le reste aussi....
* Capacité du mandrin: 13mm
* Capacité de fraisage: 63mm
* Course de la broche: 100mm
* Cone de la broche CM3
* Nombre de vitesses de la boite 12 Variateur a courroie[/color]
* Vitesse de filelage [/color] 90 – 2150tr/min
* Distance entre broche et table 380mm
* Dimensions de la table : 585x190mm
* Course transversal 160 mm
* Course longitudinal 370mm
* Moteur: 560w.
* Tension/Frequence: 220V/50Hz
* Dimensions ext : 930mmx930mmx930mm
Poids : 195kg
Ce qui est en rouge est à mon avis érroné !........... pour des vendeurs professionnels !..........
Méfie toi il n'y a pas de variateur , mais il faut changer les courroies à la main....
Pour le reste , cone CM3 , c'est courant et de dimensions trés raisonnable pour une telle machine.
Si tu doit avoir une utilisation pas intensive et épisodique , elle devrait t'aller bien ? Aprés , selon les travaux d'usinages , tu as vite fait d'atteinde ses limites !
750€ je trouve que ça fait cher ?
A ce prix là tu peux trouver du Cincinatti ou Syderic par ex. , certes d'occase mais qui n'a rien à voir question qualité................
salut tourelle66
je me douter que le variateur sur ce genre de machine et inexistant,c est manuelle par couroie
pour les filtages ca minterese pas ,donc ca doit pas etre bien grave
pour l utilisation ,pour moi c est le l alu,cuivre,laiton et un peut d acier
sans forme complexe
pour l acier ca passe sur cette machine ou pas du tout ,meme si je fait des petite passe env 1mm 1,5mm maxi ?
(j ai le temps ya pas de rendement :-D )
sa doit etre mieux qune X2 ou BF16 ,a votre avis ?
c est entre ses trois machine que je me pose des questions ,je voudrait pas faire de betise
:wink:
bonsoir Mécano 17
pour ma part j'ai une X2 mais si j'avais eu la place j'aurais acheté une fraiseuse du modèle que tu montres
j'en ai vu une dans un salon (du modélisme il y a quleques années) et elle est super costaud! massive
et en plus comme il n'y a pas d'électronique sans doute super fiable
le changement de vitesse par courroie n'est pas forcément un inconvénient puisqu'il te donne beaucoup de couple à basse vitesse pour des perçage de grand diamètre ou des fraisages difficiles...
reste le poids, plus de trois fois celui d'une X2, mais si tu as un établi solide, pourquoi pas?
Anbantoine64 a dit:
Tu peux te dépêcher il reste 8 minutes pour encherir ^^
c est pas grave ,si j ai besoin j appele directement le vendeur
je suis deja aller chez lui chercher mon tour
(env 700km aller retour :shock: )
je vient de me rendre compte que dans le catalogue metier et passion
il y a ce genre de fraiseuse page 313 ref:12l00102 (1173€ ttc)
avec quasiment les meme caracteristique
mecano17 a dit:
c'est la meme, ils ont tous le meme fournisseur.
la seule difference, c'est que certains vendent une machine reglée, pas d'autres.
sur ce, ChristianG a toujours eu bonne presse, un gars serieux de l'avis unanime de tous les clients dont j'ai pu entendre ou lire l'avis.
je penche alors pour cette fraiseuse a colone ronde (lien ci dessus)
comme vous dite tous sur ce forum qu il faut prendre plus gros que ce l on veut reelment et ses moyens
a la base une x2 et je monte d un crant sur cette zx25
la cause ,c est que je ne dit pas quelle ne va pas manger de l acier de temps en temps
des passe de 1 a 2mm sa doit etre bon ,a votre avis
je pose pas mal de question assez bete ,mais je voudrait pas reinvestir dans deux ans dans un model plus gros parce que la x2 sera limite
derniere question :oops:
la bf16 sur ebay ,c est moin bien que la zx25 ou c est mieux ?
:wink:
jajalv
jajalv
fanzy4
abeille
eric5889
jajalv
jajalv
jajalv
jajalv
MIC_83
MIC_83
MIC_83
MIC_83
tarquin
Baloo
Baloo
Baloo
lapin
lapin
lapin
Apprenti du 54
ZAPJACK
MacPepR
MacPepR
