jm-66
Suite à mon "très léger désagrément, sic " avec la carte de la BF30, je suis en train d'essayer de faire du "homemade", vu que le boîtier a été refait " à l'européenne ", pas par dessus l'épaule ....
Surface radiateur accrue de 200% et ventilateur 120 mm en 220 Volts, plus les commandes de façade en Télémécanique.
Donc le site de Microchip:
Très intéressant - voir les AN- mais nécessité de construire un JDM pour programmer l'OpenSourceProgrammer - par exemple - pour le PIC; manque de temps donc écarté.
Ensuite, celui de On Semiconductor
Choix sur le MC33033 ( Publication Order Number MC33033D ) qui semblerait convenir, mais une foule de questions, évidemment...
Donc:
- Tout d'abord comment reconnait-on la phase A qui va avec le capteur A, celle B pour le capteur B et C pour C?
- Ensuite, en sortie du GBU 1506 de la "carte" d'origine, je mesure du 347 Volts en continu.
Sur la plaque moteur, figurent 1500 Watts pour 9.5 Volts et 220 Volts.
Mais 220*9.5=2090 Watts, donc puissance utile ?
Surintensités à prévoir pour les Mosfet qui vont conduire le courant vers les phases, et si oui de quel ordre?
- Lecture des pages suivantes du MC33033
Schéma général p2
High voltage interface with N Channel power mos p 13 Fig 24
High voltage boost supply p 14 Fig 29
- Si je choisis la Figure 24 p 13 est-ce que je dois conserver le condo + les 2 résistances de la Fig 35 p 16 en sortie de broche 12?
Quelles valeurs pour : "Low inductance type resistor "
R et C
les Mosfet sont toutes les deux du type N-Channel?
En parcourant le site de Fairchild, p 28 de Power Mosfet > 200V je suis tombé sur:
UNIFET FDPF BV dss mini 300 V
rDss on Max pour 10 Volts 0.29 Ohm
Qc Typ 18
ID 14 A Package TO220F
Le choix est-il judicieux?
Dernière question: Dans les data du MC33033 , "6.25 reference capable of supplying sensor power" ; avec les capteurs d'origine alimentés en 5 V et de 15-20 mA en sortie, je risque pas d'avoir un autre problème.....
l N'étant pas du tout électronicien, si un as de la panne - du fer à souder !!!!! - passe par là, je serai assez content s'il pouvait me donner un avis compétent.
Les liens:
http://www.fairchildsemi.com/tree/power ... e-mosfets/
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/home.do
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/pr ... id=MC33033
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/pr ... id=MC33035
Bonne fin de vacances à tous,et merci.
jm
Donc:
Schéma général p2
R et C
Qc Typ 18
Les liens:
jm
