quelle perceuse monter sur ce support ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion 500H
500H
je viens d acheter ce support de perceuse - d ailleurs si quelqu un connait sa marque - il n y a aucune inscription
la colonne fait environ 60 mm de diametre hauteur totale 70 cm
je voudrais y monter une perceuse pour percer de l" acier jusqu à 15 mm
et dans l idéal avoir un moteur qui peut tourner tres lentement avec du couple pou faire de petit taraudage jusque m10 ?
connaissez vous une "perceuse" qui conviendrait merci
J'ai l'impression que ça a déjà été bricolé.
Si le diamètre de la collerette fait 43, n'importe quelle perceuse à ce standard se monterait.
Pour le reste, faut pas être trop gourmand, la colonne de 60 est plus solide que les petits supports de perceuse mais moins que les vraies perceuses à colonne :???:
moissan
B.ren@rd
