Quelle nuance d'aluminium
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Gerardpich
Gerardpich
J'ai en projet de réaliser de la petite visserie légère pour mes vélos. Je voudrais une qualité d'aluminium résistant. Quelle nuance me conseillez-vous ?
Merci.
Désolé, erreur de rubrique, merci de déplacer ce message dans "matières premières"
Bonjour Gerardpich
Tu trouveras les nuances les plus résistantes dans les séries 7000, du 7075 ou du 7049 en état T6 seront parfaitement adaptés. Maintenant si les vis ne sont pas trop sollicitées un 2017, un 2024 et même un 2030 (si tu en trouves) pourront aussi faire l'affaire. Le dernier cité est particulièrement agréable à tourner mais la nuance se trouve difficilement en France ou elle n'est pas autorisée du fait de la présence (infime) de plomb dans l'alliage.
Les 7075 et 7049 peuvent être anodisées, ce qui n'est pas négligeable.
Martin
Bjr Martin
Etonnant que la directive soit allée jusque là ??
Pour le reste , la visserie alu n'est tout de meme pas tres resistante excepté en 7075 ,
Merci pour ces réponses,
Je pense donc partir sur du 7075, effectivement très employé dans le cycle. J'éviterais le titane car la visserie doit être polie et en accord d'aspect avec les autres pièces.
Le titane est deux fois plus lourd que l'alu ...
par contre pour cette pièce qui semble un serrage de tige de porte bagage ou de garde boue, je suis pas sur que la rondelle creuse en 7075 tienne le choc. et attention le 7075 ne se déforme pas, il casse.
D'où la solution du titane
E.T.
La réponse de "Crapulatos" est pertinente et j'avais bien pensé à ce problème de rondelle. Pour des garde-boues, l'effort de serrage n'est pas important et cela doit convenir. Pour les porte-bagages, mieux vaut utiliser les pièces en Inox largement disponibles.
hazet
Nolandu45340
Tom_Franche_Comté
Paco14
françois44
Popino
springer
kawah2
moufy55
moufy55
KITE
Paul29
