Plastoc231
J’emménage bientôt dans une maison alimentée en 220V 3P+N puissance compteur 6.9kw et comme je suis une bille en électricité j’ai quelques interrogations.
Pour le Celtic12 a priori pas de problème. J’ai de la chance, il est équipé d’un moteur Bauknecht Dahlander bivitesse bitension 220-380V tri. J’ai trouvé le schéma de branchement, merci le forum, j’espère juste que les fils supporteront le transfert de bornes…
La fraiseuse est équipée d’un Dahlander de 1.1/ 1.4kw mais en 380. J’envisage donc de monter un transfo 220-380 de 2000VA de ce modèle : ww.dealec.fr/prod_name/autotransformateurs-triphases-230-400v-3ph-n-2.aspx
Ce type de transfo est-il adapté et suffisant ? Il existe un modèle en 3000VA mais vu ce que j'ai lu sur l’appel d’intensité à l’allumage de ces transfos je suis tenté de prendre au plus juste…Qu’en pensez vous ?
Enfin quel type de protection pour le primaire, un différentiel tetrapolaire 40A 30mA type AC est-il compatible ? Faut-il une protection pour le secondaire, l’armoire de la fraiseuse étant déjà protégée par des fusibles ?
Merci de vos avis avisés
