Quel procédé, réalisation pièces en plastique?
  • Auteur de la discussion boisix
boisix
Bonjour, celons vous, quel procédé pour réalisé ces pièces, dans une plastique résistant :
blondin21
Un filament chargé fibre de verre ou carbone.
Il y a des sous-traitants sur la toile qui font ça très bien.
Ces filaments nécessite une buse avec un rubis afin de palier à l'abrasion des fibres.
Julien.
boisix
Merci a vous, justement je fais en impression 3d mais au pla pour le moment
Squal112
Le cahier des charges est maigre en tout cas. (dimensions, budget, quantité, utilisation ..?)
Si les pièces doivent être identiques à la vidéo, impression 3D en matière chargée carbone ou verre, rapide et pas trop cher.
Un outillage d'injection ne serait utile qu'en cas de grande série (à partir de plusieurs centaines de pièces) avec un gros budget (1 moule 2 empreintes avec tiroirs).
Si les evidemments ne sont pas nécessaire, en usinage, matière à définir selon les contraintes et environnement.
D'un POM ou PETP pour la résistance chimique et l'usinabilité, aux différents Polyamides (PA) chargés ou non jusqu'au PEEK chargé, le choix est très très vaste.
hazet
Donc ta question "c'est quel plastique utiliser dans mon imprimante 3d"
kiki86
suivant la quantité, les dimensions et ton équipement usinée dans la masse
Asa_81
Comme dit plus haut, quel usage, quelle contrainte, quelle taille, quelle quantité...
Un début de réponse:
Si tu as un imprimante 3d, le PTEG est pas mal, facile à imprimer, l'ABS c'est peut-être mieux mais plus compliqué si tu n'as pas l'habitude (enceinte close requise, T° maitrisée, ventilation filtrée...).
boisix
la hauteur la plus longue est de 75 ctm
boisix
Je peut me permettre quelques simplifications
Coolantom
Coolantom
DATOUR
teissedre
jean-jacques
Vik'TheBike
Bambi
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
