puissance de découpe laser
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fadi
fadi
j'ai une decoupe laser 100 w co2 , est ce que elle est capable, de découper une tole en acier standard de 5mm d'epaisseur,
Comment je peux calculer exactement la puissance nécessaire .
merci d'avance .
Tu peux trouver toutes les infos sur le net.
Par exemple pour de l'inox de 0.5mm il faut 1000W :lol:
Aucune chance que tu découpes le moindre métal avec 100W.
Merci beaucoup pour l'information ,
j'ai essayer de trouver cette information sur internet ,
tu peux me donner une site ou bien un fichier pdf qui peux me démontre çà.
si j'augmente le nombre des passes avec cette découper laser , est ce que je peux réussite a découper un tôle de 5mm
Non
Je n'y connais pas grand chose , mais mathématiquement tu as 1/100 de la puissance nécessaire pour ta tole de 5mm...
Multiplier le nombre de passe ne donnera rien du tout la tres faible energie de ton laser sera dissipée dans la tole
Non, pour que ca fonctionne il faut que le laser ai suffisament de puissance pour vaporiser un minimum de métal à chaque passe.
Hors avec 100W tout ce que tu feras c'est légèrement le faire chauffer localement, aucun impact réel sur le métal. Au mieux tu auras une légère décoloration si tu focalises bien et que ton acier réagit un peu en surface.
Salut fadi
Avec un 100w tu peux oublier tout ce qui est metal , il est possible de couper des très fine feuille genre 0,3mm avec un 150w mais il faut un apport azote à 20bar ,
Surtout attention au retour de chaleur dans la lentille
L idéal pour couper le metal est le laser fibre
AxL21
pascalp
Otatiaro
Metin
greg_elec
greg_elec
Viking27
Squal112
Squal112
Ironman43
Ironman43
Ironman43
