J ai pas, juste le vendeur me dit que le pignon d avance est hs, mais il doit juste suffir se trouver une roue denté avec le même module et le même diamètre et de la realeser pour le remplacer ?
Je pense que c'est une bonne affaire. Un pignon ne coûte pas trop cher. Et tu en as peut être d'autres de fournis. S'il est fonctionnel tu as un tour avec barre de chariotage et vis mère. Les pieces détachées coutent plus de 350€ a mon avis
Exact, est ce que quelqu'un aurait la longueur total du tours car je suis un peu limité au niveau espace et ce serai bête d acheter une machine qui ne rentre pas dans l atelier.
Moi il as ça place dans 16 M3 avec une fraiseuse et un étau limeur un autre tour lesto deux armoires une moto deux servante un poste à souder un établi et un congélateur et les poubelles de tri un aspirateur enfin lol
J ai +- 10 m2 et le pan de mur qui aurait pu accueillir le tour mesure seulement 130cm, après c est sur que ça peut rentrer en tassant un peu mais dans 10m2 ça va faire trop gros un tour de cette taille :(
Pour ce qu'il me semble vous ne perdez rien au contraire, vous allez trouver mieux, car celui-là ......Le prix on l'oublie, quand ça marche impeccable !.
Vous pensez que y a du boulot de rectification ? Parce que si effectivement y en a je vais pas aller très loin sans MO et avec uniquement une meuleuse d angle
comme ca on s'aidera pour la remise en etat ! vise un peu l'etat du mien !
j'ai 3 tours une perceuse fraiseuse un miniatelier d'electronique une servante balea un gros groupe electrogene gros motopompe et un palox de stockage de pieces dans 8m2 ! tu peux y aller
(s'il n'y a que ta meuleuse d'angle dans 10m2 tu devrai avoir de lanplace pour ce tour !
assez optimise niveau place avec son seul pied ... c'est un bon format
apres si tu veux faire de l'horlogerie c pas necessaire de t'emcombrer avec ca
Moi il as ça place dans 16 M3 avec une fraiseuse et un étau limeur un autre tour lesto deux armoires une moto deux servante un poste à souder un établi et un congélateur et les poubelles de tri un aspirateur enfin lolVoir la pièce jointe 751037
Finalement je pense que je vais aller le voir, niveau transport comment ça se passe avec une grosse mêmer comme ça sachant que j ai juste un scenic, je pense que ça va être chaud
Le mien est plus gros je l’ai ramené en espace. J’ai démonté tout ce que j’ai pu
poupé mobile, traînard, poupée fixe
J’ai retiré un pied
posé le côté dans la voiture
glisser pour le faire entrer au max
retiré le deuxième pied
glissé entièrement
mis les pieds dans la voiture
le truc c’est de mettre une planche (d’aglo stratifié) sur la longueur de la voiture pour que ça glisse et protéger la moquette. On était 2 et le tour pèse 500kg ou plus.
il faudra que tu mesures combien tu peux mettre en long au max (j'irai mesurer la dimension precise du banc mais a mon avis <2m facile)
tu met le banc en long sur les siege rabatu et a cote tu pose le pied et le reste
demonte sans reflechir on t'aidera pour le remontage !
1 t'eleve les pignons de tete de cheval et faisant gagfe au clavette et ecrous !
2 apres avoie essaye de demonter le mandrin si il par c bien sinon pa grave tu vire la courroi de poupee, la poupee fixe est tenue avec 6vis m8 cle de 14 apres tu la souleve !
3 le bouzin de reduction de vitesses derriere tient par 3 vis m14cle de 22 tu le demonte en LE SOULAGEANT car sinon tu va peter la fonte par effet de levier
4 tu dzgage le moteur et son support egalement vis m14
5 tu degages la poupee mobile le chariot superieur
6 je te conseille de laisser : boite norton + vis mere + barre chariotage +. paliers en bout + boite de vitesses du trainard + tràinard et son tavnsversal et tous ses lardon
VEROUILLE le trainard piur le transport
ensuite deboulonne les 6 vis cle de 22 du pied
tu prend le banc allege a 2 et hop sur une planche dans la voiture
le reste a cote ca passe, voir si y faut basculer le bati peut etre !
tu peux alleger encore le bati mais ca demande des precautions supplementaires pour eviter le voilage des vis mere et barre et d'autre probleme sympa comme sortir la norton ou le palier de bout qui sont montes sur goupille de centrage !
sur ce tour pose sur son rompu les barres ne touchent pas !
la barre de chariotage sort en devissant l'ecrou cote boite norton
la vis mere est boulonnee par l'interieur il faut sortir la norton vis volante et devisser les ecrous a encoches a lninterieur ... un peu galere
