Problèmes réglages sur mach3 avec CNC2015
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion dekker1122
dekker1122
Récemment, j'ai acheté une mini fraiseuse CNC 2015 avec le logiciel mach3.
(voir sur ce lien: http://www.aliexpress.com/item/Free...g-and-milling-machine-200W-DC/1109622877.html)
J'ai un PC de bureau avec le port LPT comme conseillé par le fabricant de la machine, et j'ai installé le logiciel mach3. Après avoir scrupuleusement rentré les réglages du fabricant, je constate que seul le bouton de RESET agit sur les moteurs (bloquage d'urgence), mais ceux-ci ne réagissent pas lors de l'utilisation manuelle des 3 axes XYZ par le jog!
Quelqu'un peut-il m'aider? Au besoin, je peux transmettre les réglages du fabricant pour plus d'informations...
Merci d'avance
Alexandre Mavilia
Les axes fonctionnent t-ils avec les touches du clavier ?
les axes bougent-ils à l'écran avec le joystick ?
Non, justement les moteurs ne répondent pas aux commandes clavier et sur le joystick. Seul le bouton reset fonctionne.
Ce soir, je vais encore contrôler avec le "drivertest.exe" ma vitesse de connection sur le port LPT.
Si jamais je transmet les réglages sur ce forum d'ici demain!
ok, c'est déjà ça, c'est donc sûrement un soucis d'attribution des sorties. si le "estop" fonctionne, c'est que le port imprimante est bien reconnu
Au fait, est-ce que quelqu'un aurait le programme "drivertest.exe" à me fournir?
Merci d'avance...
biscotte74 a dit:
En effet, je pense qu'il doit s'agir d'un problème de vitesse de communication ou similaire...
Voici les réglages du fabriquant de la fraiseuse CNC2015:
A savoir que j'ai testé avec drivertest, et la connexion est bonne!
Les réglages de vitesse moteurs sont les mêmes pour les 3 axes
PROBLEME RESOLU!!! J'ai trouvé mes réglages!!!
Merci quand même de votre aide à tous...
Dans le "port setup and axis sélection", le fabriquant n'avait pas activé le "active low" de "enable 1""enable 2""enable3"!!!
J'ai tenté le coup, et c'était bon!
(voir la photo prtsc4.jpeg ci-dessus)
Je me demande, si on ne pourrait pas "partager" ces réglages sur une page dédiée sur le forum en donnant toutes les caractéristique de configuration...
(machine, PC, connection, software, etc.)
Marius trésor
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Bambi
CLRAO
