problème toupie lurem c 2100
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion denis favre
denis favre
Bonsoir à tous
je suis nouveau sur le forum et sollicite votre aide au sujet d'un combiné lurem c 2100 que je viens de récupérer. J'ai malheureusement trop remonté la toupie, le fut de la toupie n'est plus actionné par le pignon et je ne parviens pas à remettre en place ce fut. quelques tentatives m'ont permis de réamorcer le fut mais la manivelle reste très dûr.
Je vous remercie pour votre aide
Denis
Je pence qu'il serait bien de netoyer comme il faut le fut . Cela arrive souvent qu'il se bloque ou qu'il forse a cause de la saleter ou de la graisse seche
oui, frotté au pétrole avec chiffon ou tampon à vaisselle synthétique.
Normalement la manivelle se tourne d'une main.
En tournant la manivelle et en appuyant sur le fut ça doit se réengrener.
en en levant la courroie, j'ai réussi, à la main, à repousser le fût et a l'entrainer avec la manivelle, tout se passe bien sur la première moitié du parcours puis cela devient tellement dûr qu'il faut 2 mains sur la manivelle pour poursuivre la manoeuvre..... il faut que je persévère ++ Y a t il un moyen de sortir complètement le fût afin de la nettoyer comme vous le proposez ?
Merci pour votre aide
Denis
Cette machine a été également fabriquée en 260 mm de large sous la ref: c2600
la documentation avec les dessins "éclatés" est sur le net.
Vous pouvez vous en inspirer pour trouver le point de serrage du "fut" de colonne de toupie.
Ce n'est pas normal que la montée ou descente soit si dure.
il y surement un corps étranger dans le pignon cremaillere en plus de copeaux et graisse séchée...
Vérifier que le pignon et la cremaillere n'est pas une dent de cassée.
Démontage et nettoyage de l'ensemble, en profiter pour examiner l’état des roulements de toupie.
Je pense que la sortie du fut se fait par le bas à cause du pignon.
cldt, cf63.
Essayer d’incliner la machine pour avoir accès par en dessous (avec des calages de mise en sécurité)
Ne pas hésiter sur le wd 40,abondamment avant de faire un essai.
cldt, cf63.
gincko
delorge64
Le Merle
daclu23
