Jéjé-38
Voilà, j'ai fait l’acquisition d'un petit tour précis type E. Je pense qu'il a pas mal d'heures ou alors qu'il a été mal entretenu en vue du jeu dans la broche.
J'ai un peu usiné avec, mais il faut que je m'en occupe pour une petite remise en état.
J'ai donc trouvé la documentation technique du tour en question, merci, mais je ne trouve pas la nomenclature du repérage des pièces sur les dessins techniques.
J'ai donc 2 questions :
1 -> Peut on trouver les bagues bronze T13 de la broche, j'ai du jeu (vibration) car l'huile a été un peu oubliée ........ Les bagues T74 font gling gling .....Pas de difficulté pour démonter la broche?
2 -> Mon avance du trainard ne fonctionne plus (de droite à gauche), par contre l'avance inverse fonctionne (gauche à droite)!..... comment marche le carter avec le volant et la manette ? Mon volant tourne dans le vide manette en bas. .......
Qu'elle huile utilisez vous pour graisser vos tours?
Je compléterai mon sujet au fur et à mesure avec des photos, documentations ect .......
Merci pour votre aide
