Problème rouleaux entraineur LUREM C 210 B
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion brikop
brikop
J'ai un souci d'adhérence au niveau arbre de dégau entre la roue et la bague de friction.
Cette bague est bien diminuée,que faire ??
Avez-vous été confronté à ce problème,avez-vous trouvé une combine pour " épaissir "
cette bague ( en caoutchouc ou plastique ...? ) ??
Merci pour vos expériences
Merci pour la rapidité.
Je vais visité les sites des sociétés du site recommandé.
Il y a dans ma région un commerçant spécialisé machine à bois qui vend ce genre de pièce (je crois savoir qu'il a encore du stock Lurem)
Ça valait environ 30 euros hors fdp...
ETS Laurent (pascal LAURENT)
Za Les Graviers Rn9 La Maison Jaune 30 r Albert Evaux, 63119 CHATEAUGAY
  • Tél : 04 73 24 56 61
  • Fax : 04 73 25 37 24
Bonne recherche, cldt, cf63.
Merci pour l'info,effectivement cet établissement figure dans " Les Pros des LUREMISTES ".
Par contre le site : motoculturelaurent.e-monsite.com que vous aviez indiqué le 15 mars 2013
dans un autre post n'existe plus ??
Bonne journée
Grace à vous j'ai acheté la bague de friction à 33,60 € ( mais pour info
l'ai trouvée à 60 € tout de même !! )
Merci encore à vous 2 pour l'aide apportée.
content de savoir que tu as pu réparer ta machine ; au vu du prix de la pièce, je te conseille de relever les cotes de cette pièce afin de pouvoir en refaire une toi-même en cas de problème.
Bons copeaux.
Re,
Les cotes sont connues mais ne saurai comment faire !!C'est du caoutchouc vulcanisé sur bague acier striée ?
D'ailleurs,il faut une bonne précision,car la bague s'enfile librement sur l'arbre et n'est maintenue que par le serrage
de la poulie.
Je ne comprends d'ailleurs pas car l'effort en rotation est assez grand ?
Bonne journée
bonsoir à vous,
j'ai également la bague de friction à changer. je l'ai trouvé sur le si alabeurthe.
Est ce que vous pourriez m'expliquer comment si prendre pour enlever la poulie d'entrainement de la dégau.
bonne soirée
Vous parlez de la poulie d'entrainement arbre dégau,celle située en bout de l'arbre qui empêche de glisser la bague de friction ??
Si oui,dévissez avec clé à pipe de 13 la vis de 8 dans le creux de la poulie,puis avec clé mâle de 3 la vis pointeau de 6 sur l'arbre.
Bonsoir brikop,
j'ai en effet enlevé les vis dont vous parlez. mais comme la poulie résiste quand je la manipule, elle reste solidaire de l'arbre, je pensais qu'il fallait si prendre d'une manière particulière pour la débloquer.En fait si je vous suis elle devient mobile une fois les vis enlevées.
Oui la poulie devient mobile,sans plus quand même,la bague de friction neuve a encore moins de jeu.
Avec un extracteur, ou bricolage maison le remplaçant,ça devrait venir tout seul.
D'autant que ça ne porte sur qu'à peine 3cm
Bon courage
XIIIVSI
fredouille
fredouille
Christophe C.
Romanchenko Roman
jeromebg
