sergio26
Bonjour, je suis débutant en Mach3, ma machine CNC Shop 6090 n'est pas encore arrivée, mais j'ai déjà acheté Mach3 pour familiariser avec ce logiciel.
J'ai un problème avec estop, le bouton reset clignote rouge/vert sans possibilité de reseter, le seul moyen est d'appuyer sur le bouton offline, mais dans la notice il le semble que le mode offline ne va pas piloter la CNC.
Il n'y a pas eu d'autre version de Mach3 d'installée et rien de raccordé sur le port paralllèle.
Ci-dessous un extrait de la notice.
J'ai essayé de trouver l'information en parcourant le forum (en diagonale) si la réponse est dedans merci de m'indiquer ou.
Encore merci.
Sergio.
Si vous ne pouvez pas réinitialiser, alors le problème est probablement du a quelque chose de branché votre port parallèle ("une clé électronique de protection" peut-être) ou l'ordinateur a eu auparavant une version de Mach3 installée dessus et une allocation inhabituelle des pins sur l‟arrêt d‟urgence(EStop). En cliquant sur le bouton Hors ligne vous devriez être capables de Réinitialiser le système. La plupart des tests et démonstrations de ce chapitre ne fonctionneront pas à moins que Mach3 ne soit réinitialisé du mode EStop.
Encore merci.
Sergio.
