stevenkart
Je possède un tour OTELO 1000mm, il ne m'avait pas posé de problème jusque là, j'en était très satisfait mais voilà, je viens de m’apercevoir que mon tour a du jeu au niveau d'un lardon. J'ai tenté de régler ce jeu en agissant sur les vis situées en chaque bout de lardon (plus on enfonce le lardon, plus on rattrape le jeu). Sauf que le problème c'est que les vis de réglage sont en bout de course. J'ai enlevé les vis situées en chaque bout pour pousser le lardon a fond avec le doigt jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de jeu et surprise je l'ai pas enfoncé de quelque dixième mais de 2cm!!!.
J'ai démonté tout le tablier, tourelle etc... pour voir si rien n'était cassé... Et rien de rien n'est cassé!!! Merci le made in CHINA!
Bref je suis un peu dépité de voir ça.
Quel serait la solution rapide et efficace?
-Intercaler une cale entre la vise de réglage et le lardon pour compenser le manque et recouper l’extrémité du lardon pour pouvoir remettre la vis à l'autre bout?
-Percer la table sur plusieurs endroit et fileter de façon à régler le jeu à l'aide de vis en plaquant le lardon contre la face d’appui (façon lardon plat que l'on trouve sur une tête à aléser par exemple)
Merci pour votre réponse.
