Problème décalage AXE Z
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Albinos38150
Albinos38150
Salut tout le monde ! Je viens d'investir une cnc et j'ai un soucis de décalage aléatoire de l'axe Z.
Plus concrètement, lorsque je lance mon G-code dans Mach3, parfois, la machine émet un bruit de grognement et refuse de descendre. Cela me fausse l'axe Z et cette dernière effectue les opérations d'usinage dans le vide. ça, c'est un moindre mal... En revanche, hier, j'ai eu le même problème sur une pièce en 3D réalisée sur fusion 360 et là, c'est l'axe Y qui s'est décalé, la machine a donc continuée sont parcours "faussé" et est venu me tordre la visse d'une fixation en cassant le coffret de la brosse d'aspiration par la même occasion... Je précise que j'avais réalisé cette même pièce la veille sans problème.
Avez-vous déjà eu ce genre de problème ? Voici comment commencent les g-code dont il est question :
O1001
(T1 D=3.175 CR=0. - ZMIN=-16. - BULLNOSE END MILL)
N10 G90 G94 G17 G49 G40 G80
N15 G71
(WHEN USING FUSION 360 FOR PERSONAL USE, THE FEEDRATE OF)
(RAPID MOVES IS REDUCED TO MATCH THE FEEDRATE OF CUTTING)
(MOVES, WHICH CAN INCREASE MACHINING TIME. UNRESTRICTED RAPID)
(MOVES ARE AVAILABLE WITH A FUSION 360 SUBSCRIPTION.)
N20 G28 G91 Z0.
N25 G90
(CONTOUR 2D2)
N30 T1 M06
N35 S15000 M03
N40 G54
N45 G00 X313.672 Y219.967
N50 G43 Z15. H01
N55 G01 Z5. F4000.
N60 Z-5.5 F1333.
N65 G03 X286.848 I-13.412 F4000.
N70 X313.672 I13.412
N75 G01 Z-11. F1333.
N80 G03 X286.848 I-13.412 F4000.
N85 X313.672 I13.412
N90 G01 Z-16. F1333.
N95 G03 X286.848 I-13.412 F4000.
N100 X313.672 I13.412
N105 G01 Z5.
N110 X379.488 Y154.73
N115 Z-5.5 F1333.
N120 G03 X352.672 Y154.072 I-13.408 J-0.329 F4000.
N125 X379.488 Y154.73 I13.408 J0.329
N130 G01 Z-11. F1333.
N135 G03 X352.672 Y154.072 I-13.408 J-0.329 F4000.
N140 X379.488 Y154.73 I13.408 J0.329
N145 G01 Z-16. F1333.
N150 G03 X352.672 Y154.072 I-13.408 J-0.329 F4000.
Hier, j'ai tenté de supprimer le G28. J'ai pu réaliser quelques pièces et d'un coup, re-bug, la machine émet le fameux grognement lors d'un mouvement sans bouger et décale l'axe en question...
Est-ce que tu est sur du paramétrage des steppers ?
Un grognement et pas de mouvement peut être lié à une mauvaise tension(réglage driver) et/ou à une accélération/vitesse trop importante.
Ce n'est pas moi qui ai paramétré la machine. Il s'agit d'une configuration d'usine.
Le fournisseur pense que le problème viendrait des données I et J présentent dans le fichier g-code mais je ne parviens pas à supprimer cela dans FUSION360. J'avoue être complètement bloqué pour le coup là...
Est-ce que toutes tes pièces sont réalisées avec fusion360 ?
Qu'elle machine utilises-tu ? Car les réglages usine, ça vaut ce que ça vaut.
I et J sont uniquement utilisés pour les arcs sur les axes X et Y donc rien à voir avec ton décalage en Z.
Comme le dis PalcalP, tu as probablement des paramètres d'accélération ou de vitesse trop optimistes. L'axe Y, c'est l'ensemble le plus lourd à déplacer.
Montre-nous la fenêtre de config de chaque axe dans Mach3 pour qu'on y voit un peu plus clair.
Il s'agissait effectivement d'un problème de tension. La "ethernet motion card" était alimentée par un transfo 24v qui ne fournissait que 21,5v. J'ai corrigé cela et tout fonctionne maintenant correctement ! merci pour vos conseils.
Coyote94
Coyote94
Coyote94
Greg de Nîmes
01power
01power
01power
taratata
taratata
taratata
David80
