problème carte soprolec
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion alfanludo
alfanludo
je suis nouveau sur le site.
j'ai acheter une carte soprolec if-lpt2 ,dés que je la branche les deux leds rouge sont allumer.
après plusieurs réglage de mach3 ,pas de résultat.
y a t'il un cavalier a bouger :?:
y a t'il quelqu'un qui connais.
merci pour votre aide.
j'ai une carte comme toi
donc as tu brancher l'arret d'urgence ?
les driver reste sur la position rouge ou vert ?
pour mach 3 fait un driver test si tu na pas fais car je dois le faire a chaque fois que je formate le pc :wink: sinon sa demare pas
si tu veux plus d'info conctacte moi
bonsoir syvain9
l'arret d'urgence sur la machine n'est pas brancher.
le driver test de mach3 est fait et ok.
les driver non pas de voyant ,dés que j’alimente les drivers on entend les moteur s'alimenter.
si pas d'arret urgence elle ne marchera pas
met un fils entre les 2 bornes de ta carte sa lui fera croire que l'arret d'urgence est la sa devrais resoudre ton soucis :-D
je te remercie syvain.
je vois ça demain et je te tient au courant.
une petite question les deux voyants corresponde à quoi.
pour les leds celle pres de la borne arret d'urgence si alumer arret d'urgence enclancher de memoire
l'autre le fonctionement tu as celle pres des relais aussi quand il sont enclencher
quand tu as racorder l'arret durgence
tu met en marche le pc et tu vera normalement tu entendra les relais faire du bruit :-D
après essais pareil.
dés que je démarre le pc la led power de la carte s'allume même quand la prise 220v est débrancher.
fait une photos de ton boitier electronique que je vois sa de plus pres
pour tes test tu alume le boitier electro et le pc est bien alumer avec le cable lpt ?
les relais ne font pas de bruit au chargement de windows ?
autre question port lpt sur la carte mere ou sur pci ?
pour les tests tout est allumer et le pc aussi avec le cable lpt.
les relais ne font pas de bruit.
le port lpt est sur la carte mère.
je fais une photo et je te l'envoi.
ok ça marche.
c'était le cavalier de la pompe de charge qui n'était pas a sa place.
donc il me reste a régler la vitesse de mes moteurs.
Dubois laurent
jaffre170483@hotmail.com
IvanD
