probléme besoin de conseil
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kiftus
kiftus
bonsoir a tous .
je sollicite vos conseil .
jai un soucis lors de l'usinage sur un tour 180x300 de opti machine
je narrive pas a faire une belle face sur la piéce
je ne comprend pas parce que cela ne me la pas fait jusqua maintenant .
en fait le chariot du trainar recule quand javance le transversal pour venir usiné la face de la piéces.
j'éspére que mes explication seron assez claire .
merci de vos conseil.
-1 Revoir l'affutage de l'outil (différent selon le type de matériaux à usiner)
-2 Verifier la hauteur de l'outil
-3 Revoir les paramètres de coupe: Vitesse de coupe et avance/tour
pourtant non je fais de petite passe.
en fait la face se bombe plus je vais vers le centre de la piéces .
je pencais aussi que cela pouvais venir de l'outil qui est fatigué .
merci encore
Quelle matière usines-tu ?
As tu la possibiliter de bloquer le trainard pour l'empêcher de reculer ?
j'usine de lacier avec un faible pourcentage de crome.la piéces fais 35mm de long et 30 de diamétre
je pence que je doit pouvoir bloqué le trainard mais je ne sais pas comment.
J'ai jeté un coup d'oeil dans la doc de ton tour qui trainait sur mon PC. La vis marquée 249 devrait servir a bloquer le transversal.
Jean-Charles
ok merci beaucoup pour toute vos explications.
je ferais des essay des demain.
merci encore pour votre aide .
merci beaucoup pour votre aide .
tout a trés bien fonctioné une fois le trainard bloqué.
je pense aussi a l'outil qui ne coupe pas
tu tourne pet-étre trop vite et ça flambe l'arrete d coupe
Nicoala
esloch
esloch
esloch
