probleme axe saccadé
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MATHIEU79200
MATHIEU79200
Bonjour, j ai installé linux sur mon pc, j ai une carte tb6600, j ai fais un essai pour controler mon config, et j ai un phenomene un peu bizarre, c est quand j usinue en cercle ou en courbe, le mouvement des axes x et y sont saccadés!!je sais pas si c est normal ou pas, pourtant j ai recontroler ma config et je pense que tout est bon!!
auriez vous une idee?
merci d avance
mathieu
je ne sais pas si c'est ça, mais certaines courbes du style spline sont une succession de segments,
du coup le logiciel te fait plein de petits morceaux et ça saccade si on peut dire...
les polylignes sont conseillées car en théorie ce sont des courbes plus académiques.
tu as essayé avec un beau cercle ?
bonjour, non je n ai pas essayé mais je vais faire un test aujourd hui!!
pourtant quand j ai fait un test avec mach3fr, ca ne le fait pas mais avec linuxcnc, oui!
J'utilise également LinuxCNC et j'avais des a coups lorsque je faisais des cercles sur ma machine.
Si tu utilise CamBam, le problème vient de là. Je te laisse aller voir mon sujet, DH42 donne la réponse un peu plus bas pour avoir un beau cercle : testé et plus aucun a coup !!!
https://www.usinages.com/threads/precision-stl-a-coups-machine.75187/
J'avais également posté un autre topic avec des vidéos du problème, tu peux aller voir si ta machine fait pareil que la mienne, c'est que le problème vient bien de CamBam et l'import des fichiers STL :
https://www.youtube.com/watch?v=OUkJ2nIOltM
https://www.youtube.com/watch?v=MxbancrOkmo
peponne30
big bloc
raphbrise
fredouille
fredouille
