neophyte
Pour essayer l'impression 3D, j'ai acheté une imprimante Monoprice chez LDLC.
Il m'arrive le même probleme que Carteman, mais à l'envers. J'imprime le PLA sans probleme, plus compliqué avec le PVC :
Avec le PLA: aucun problème, je suis juste un peu déçu par les qualités mécaniques du materiau. Mais les possibilités sont incroyables !
Avec le PVC: je n'arrive pas à imprimer. La buse se bouche toutes les 2 minutes : en débrayant l'extrudeur, en tirant puis poussant le fil, le problème se résout temporairement. En poussant le fil à la main, l'extrusion fonctionne.
J'ai essayé de varier la T° de 200° à 260°, sans changement.
Le fil est "grignoté" à l'endroit de la molette de l'extrudeur, mais appuyer sur le ressort n'arrange rien.
Pensez vous que le fil soit de mauvaise qualité (c'est du Neofil, aux caractéristiques qui correspondent à l'imprimante)
Pensez vous à un probleme sur la tête ? sur l'extrudeur ?
Ou alors un parametrage pas correct ?
Merci de vos lumières !
