stuart engine 35
Voilà j'ai acheter une perceuse chinoise il y a quelques mois, qui n'a que très peu servie, simplement je l'ai améliorer.
Mais là je suis tomber sur un os...
La perceuse fait du bruit quand je perce un trou de plus de 7-8mm. Elle fait un bruit aigu assez fort, c'est claire il y a quelque chose qui vibre (beaucoup) dans la tête de la perceuse. Le fourreau n'a que très très peu de jeu par rapport à la tête de la perceuse. Bien graissé on ne le sent même pas. Je précise aussi que ma perceuse tourne bien rond. Elle déconne dans plusieurs matières.
J'utilise la bonne vitesse de rotation.
Ex : pour un diamètre de 10 dans l'alu je tourne au maxi, 2450tr/min.
Du coup j'ai fais un test :
J'ai décider de faire 2 perçages dans une tôle en alu épaisseur 5 à un diamètre final de 10.
1er trou, je pointe ma plaque, forêt à centrer, puis perçage au 1/3 (3) du diamètre nominal.
Je prends mon forêt de 10 et là comme d'habitude la perceuse amorce très mal le trou (Vibrations excessives au moment ou le forêt rentre dans la matière, le tout accompagner d'un bruit très désagréable). En fait tant que le "cône" du forêt rentre pas totalement dans la pièce, il y a des vibrations et un très très mauvais état de surface du trou (comme si le forêt saccadait). Une fois le "cône" du forêt rentrer la perceuse fait un peu de bruit, et un peu de vibrations. Au final j'obtiens un trou bien rond.
2ème trou, je décide de ne même pas pointer ma plaque, et de percer directement à 10 sans avant trou. Et là incroyable, aucune vibrations, aucun bruit particulier ou gênant... Shocked Le forêt n'a même pas dévier Shocked .
Au final un trou de qualité égale au trou d'avant...
Quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe ?
