olivierdumaine
J'ouvre ce post pour présenter ma fraiseuse que j'ai acquis sur LBC a quelques km de chez moi .
Elle est équipée d'une visu 3 axes et d'une table orientable. Il y a le jeux complet de pince, un diviseur et la tête rapide (en mauvais état)
La bonne surprise c'est que "le placard avec quelques outils" s'est relevé rempli de fraise et d’accessoire divers .
Quelques photos de l'annonce:
Après avoir démonté la table et la tête le chargement de la fraiseuse sur la remorque et le voyage (15km) s'est bien passé.
Instalation dans l’atelier. Comme je mesure 1m90, j'ai surélevé la fraiseuse.
Les premiers copeaux : reprise de goujon pour qu'ils passent dans les rainure de la table .
Elle fonctionne bien depuis quelques mois, avec pour seul problème des perte d’huile a la broche et un axes de x qui gratte un peu.
J'ai attaqué le démontage de la broche et je me suis rendu compte que le joint spi étais absent et qu'il y avait des traces de graisse dans la tête. Le joint a donc du être supprimé et la tête monté avec de la graisse comme sur les dernières machines produite. Le problème c'est que j'ai respecté les préconisations de la notice qui disait de mettre de l’huile , d’où les problèmes de fuite. Il faut donc que je nettoie tout et que je regraisse les roulements.
Apres j'ai deux solution, soit je remet un joint et je met de l'huille , soit je mets uniquement de la graisse.
Les roulements ont l'air un peu marqués (Il y avait 2/100 de faux rond a la broche)
