pour déterminer la profondeur de perçage
  • Auteur de la discussion couros
couros
Pas toujours facile de déterminer la profondeur de perçage
Pour moi j'ai résolu le problème
Un réglet fixé sur la partie mobile et c'est réglé
Couros
bop55
C'est mieux que rien mais c'est, à mon avis, plus pratique de monter une petite règle numérique ou bricoler un PAC chinois pour cette fonction car tu peux le mettre à 0 quand tu veux et c'est surtout beaucoup plus précis qu'une lecture sur un réglet.
Mais bon, vaut voir le côté positif de la chose: t'es sûr de ne jamais tomber en panne de pile :-D
jeandupont
Bonjour ,
Exact , et ces " Chinoiseries " sont guères plus chères qu'un " vrais Règlet " :tumbsupe: ( bon , celui-ci est recoupé )
Cordialement :smt003
Certes ( signifiant : oui mais...)....
Le problème est que ces accessoires ne sont pas intégrés comme par exemple des graduations gravées sur le fut de la CP (évidemment bien moins pratique qu'un PAC canibabalise...)
Il faudrait que ce PAC puisse être retiré instantanément sans besoin d'une clé...ni de démonter le mandrin de la CP
À vous
usitour
L'avantage du règlet, c'est qu'il n'y a pas besoin de pile et l'affichage ne s'éteint pas au
bout de quelques minutes.
Cdlt
bop55
C'est pas grave si l'affichage d'éteint, il faut juste choisir un PAC qui conserve sa position même à l'arrêt ( ce qu'ils font en grande majorité). Au moindre mouvement, il se remet en service en repartant de l'affichage avant arrêt.
@yvon29 :j'ai conçu le mien pour qu'il soit débrayable en desserant simplement le bouton croisillon noir:
Et il est très facilement amovible, juste un écrou papillon à envever:
Effectivement, il faut enlever le mandrin ou la pointe tournante pour le sortir du fourreau mais je ne le démonte que pour le nettoyage.
A noter sue je n'ai absolument rien modifié sur la poupée, juste remplacé la vis téton pas une plus longue.
pinou29
Bonjour à tous.
bop55, avec quel forêt as-tu percé les becs du PAC ?
Merci.
Bernard.
Bonjour et merci a tous
C'est assez simple, donc je vais adopter le système du pied a coulisse, a chaque fois, je m'em...... avec des cales et , ou , un comparateur , là c'est quand même mieux:-D
Marcus
bop55
Si je me souviens bien, ça s'est terminé à la fraise carbure de 4 ( avec coupe au centre, évidement). Foret HSS ( même au cobalt): oublie !
Depuis que j'ai fait ça, j'ai appris ( grâce au Forum) qu'on pouvait percer le métal de ces PAC avec une meche à béton réaffutée pour la circonstance.
jeandupont
Bonjour ,
Tout-à-fait , j'avait " testé " avec un foret " HSS-Co " = même pas la peine , il mord même-Pô :roll: tous ceux qui l'on déjà fait m'avait donnés l'astuce du foret Carbure pour béton " réafuté " perso vu la position du truc je me suis contenté de la rainure à la disqueuse :mrgreen:
pinou29
Re.
Ça ressemble à quoi un forêt réaffuté pour percer les pacs ?
Merci.
Bernard.
bop55
Désolé Bernard, je n'ai pas essayé ( on n'a pas non plus tous les jours le besoin de percer un PAC :mrbrelle:)
J'imagine un affutage ressemblant à celui d'un foret "normal" .
J'ai lu plusieurs posts qui en parlent et, comme de temps en temps sur le Forum, il y en a un Un qui dit " tue" et l'Autre qui dit "assomme" : comme je l'avais dit @jeandupont , tu fais un essai avec une mèche de GSB et tu nous diras objectivement ce qu'il en est.
kiki86
kiki86
vibram
zeppelin54
zeppelin54
pierre 76
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
petit_lulu
petit_lulu
