poudre blanche pour souder alu
  • Auteur de la discussion diiity
diiity
J'ai retrouvé un sachet avec une poudre blanche que l'on m'avait donné il y a une bonne trentaine d'année.
Elle sert à souder l'alu, et doit se mélanger à l'eau, je pense mais je ne sais pas dans quelle proportion.
Je ne sais plus comment l'utiliser.
Est ce de vieux briscards se souviendraient de ce produit et pourraient me dire comment l'utiliser?
diiity
serge67
Bonjour diiity ,oui c'est surement le flux décapant ( a confectionné en une pâte comme tu dit ,autrefois utilisé pour la soudure oxy-acéty de l'alu ) ,que tu applique sur les bords de l'alu a souder , et ou tu trempe ta baguette d'apport
serge67
Question ,tu soudait l'alu au chalumeau (fut une époque ???) car faut quand même un peu la main surtout avec la fine tôle .
diiity
Je ne suis pas un spécialiste, sinon oui au chalumeau oxy, je n'ai pas de matériel de maintenant pour souder l'alu, un mig je crois.
serge67
Ok si tu a un chalumeau ,et que tu connait ,va y ,tu fait ta pâte ,bien belle ,pas trop épaisse ,et tu en met un peu a l'aide d'un pinceau sur 1cm recto -verso de chaque pièces a souder ,tu trempe ta baguette sur quelque cms dedans ,et tu peut y aller ,ça enlève l'oxydation au moment de chauffe juste avant que l'alu fonde ,et tu aura de belle soudure (si tu a le bon apport de l'alu a souder bien sur ) je trouve ça nickel a faire ,si on a se savoir faire :tumbsupe:
De nos jours le remplaçant idéal du chalumeau pour l'alu est le TIG en AC (courant alternatif ).
g0b
C'est probablement du chlorure de zinc, et dans ce cas, le mieux c'est de le diluer à saturation dans l'eau, le principe étant que l'eau s'évapore pour former une croute de flux, ce qui est plus efficace que de mettre de la poudre sèche.
serge67
nickel ,mais c'est presque que dedié au brassage ,qui comme dit est moins chaud que le soudage ,tout aussi étanche ,moins de déformation que la soudure.
Brassage = collage ,soudure = devient la même matière que le reste ,donc selon la pièces ,le brassage suffit ,et d'autres faut la soudure .
Et merci pour la vidéo
pinou29
Bonjour.
Tu fais des sachets de 1 gramme et tu sors vendre ça la nuit dans la cité du coin, tu peux te faire le salaire du mois dans la soirée.
Mais t'as intérêt de savoir courir le 100 mètres.:-D
:jedwouhor:
Bernard.
stef1204
Si c'est de la poudre blanche ça pourrait être de l'antrax, moi je prendrait la poudre d'escampette :smt017:jesors23:
Kesuny
amurianum
amurianum
Itus
Itus
