industronic
Je viens d'acquérir le poste Parkside PFDS33B3.
J'ai été surpris par le poids un peu élevé, en l'ouvrant j'ai compris pourquoi : Un volumineux transfo trône au milieu de la boite, étonnant à l'époque des inverters...
Il y a bien un peu d'électronique, une petite carte qui comprend un relais type auto pour mettre le transfo sous tension et un petit variateur à courant continu pour le moteur d'avance du fil.
Après déjeuner, j'ai testé les capacités de soudage.
La mise en place du fil ne pose pas de problème.
Il a fallu tout de même que je place les sélecteurs de puissance sur la position 1/Max pour commencer à produire autre chose que des pâtés.
Pour arriver à faire un cordon convenable, il faut trouver la bonne position du réglage de vitesse, on y arrive en tâtonnant.
Il est fortement conseillé de noter les bonnes positions suivant le type de soudure.
Je soude plutôt bien pour avoir pratiqué longtemps, mais là, j'ai l'impression d'être revenu en arrière, je n'arrive pas à distinguer le bain de fusion, et le courant de soudage alternatif crachouille un peu trop, je suis habitué à la douceur de l'inverter.
Manifestement ce produit manque de puissance et ne peut en aucun cas remplacer un poste délivrant 130 ou 200A, mais il est vrai que le fil ne mesure que 0,9mm.
On fait beaucoup mieux à la baguette avec un petit inverter gros comme un kilo de sucre.
En conclusion, ce poste n'est pas vraiment destiné à un débutant, la vidéo est éloquente, et encore moins à un pro qui préférera le gaz.
Pour le bricoleur du dimanche, la baguette a encore de beaux jours devant elle...
Je vais quand même le garder et installer une carte d'inverter 130A avec un potentiomètre pour régler le courant à la place du transfo.
Cdt,
Gérard
Cdt,
Gérard
