Cecile
J'aimerai percer une vingtaine de trous, espacés de 5,5mm, de façon assez précise pour qu'à l'oeil ca ait l'air régulier (je ne sais pas comment celà se traduit en distance
). Ma piece est en fer ou acier mou. Elle fait 150x50x4mm.
J'utilise un foret a centrer dans ma perceuse colonne bas de gamme, ce n'est pas idéal mais ca suffit. Il me reste à positionner ma piece correctement pour reproduire un motif, par exemple celui-ci :
En positonnant à la main, je ne suis pas assez précise. J'ai à ma disposition une graveuse laser, en mettant une couche de peinture un peu épaisse et en faisant un prépointage au laser dans la peinture pour y positionner un pointeau, c'est deja mieux, mais pas assez précis non plus.
Je cherche donc une solution. ans mon budget il pourrait y avoir :
- une petite cnc chinoise (200€), mais ne sais pas ce qu'on peut esperer en percage dans de l'acier (ce n'est clairement pas concu pour)
- une petite table croisée (j'ai vu des modèles d'entrée de gamme poour fraiseuse autour de 150€ mais je ne suis pas sûre du tout de pouvoir monter ca dans ma perceuse colonne d'entrée de gamme, ni de sa précision... Il y a aussi sur aliexpress pour +-80€ port compris des petits etaux coulissants peute tre plus adaptés, mais quid du jeu ?)
- partir sur une réalisation maison. Il y a quelques video qui trainent sur youtube, mais je peux éventuellement faire plus simple avec de la tige filetée et du bois. J'ai l'avantage d'avoir juste à positionner / deplacer ma piece, qui peut s'appuyer sur la table de la perceuse, je n'ai pas besoin d'une table solide pour supporter la pression et encore moi de pouvoir forcer pendant le déplacement comme ce serait le cas pour un fraisage
J'ai éliminé la solution de faire faire les pièces par quelqu'un d'autre (c'est moins drole, et beaucoup moins pratique pour faire des tests rapidement). Apres les prototypes, je ne ferais probablement que quatre ou cinq pieces, je n'aurais en tout que 100 à 200 trous à faire sur quelques mois.
Vous avez des idées, suggestions ?
Merci,
Cécile.
Merci,
Cécile.
