basilic
Voilà sur mon tour j'ai un gros mandrin dont les mors ne peuvent serrer en dessous de 6mm, plutôt que de racheter un mandrin plus petit j'ai songé a l'utilisation de pince qui me donnerons une meilleur précision et un investissement plus faible a moyen terme que d'acheter un mandrin et un plateau.
Après 2 ou 3 test j'ai fini par identifié un cône pour la broche de mon tour mais il y a un mais.
En effet un cône CM5 rentre à l'intérieur et se bloque correctement, impossible de le retiré en tirant dessus une fois emmanché(en le mettant a la main avec quelques mm d'élan), et aucun battement ressentie en prenant le cône en bout (c'était un réducteur CM5-CM2 d'une bonne 20ene de cm de long en tout), mais il ne rentre pas entier, le diamètre max de mon cône est de 41,5 environ (j'ai plus la côte exacte en tête) alors que le CM5 fini a un peu plus de 44 ce qu laisse un longueur de cône importante a l'extérieur de la broche (genre 50 ou 60mm)
Comment faire pour y monté des pinces sur mon tour?
- Je suppose que les pinces en CM5 on besoin de rentrée a dans le cône pour se serrer donc on peu les exclures, les CM4 aussi elle risque de passé au travers de la broche en frottant a peine dans le passage de broche.
-Es ce que je peux prendre un porte pince CM5-ERXX et le laisser tel quel (c'est adire avec au moins 50mm de porte a faux) ou si les queues des porte pince ne sont pas trempé, je peux la faire reprendre au tour (par un pro avec du matos qui va bien) mais il n'a plus de rectifieuse cylindrique donc pas de possibilité si c'est trempé.
-Si vous avez des idées je suis preneur.
