polycarbonate pour marquise
  • Auteur de la discussion usineurdu63
usineurdu63
bonjour ,
je souhaite remplacer les verres de ma marquise par du polycarbonate
482113
pensez vous que cela est une bonne idee et que la crasse ne va pas s'installer dans les alvéoles
482114
merci d'avance
Aiwass
Bonjour, la crasse et l'humidité si, pour bien faire il faut thermo-souder les bout
Plastoc231
La caractéristique de l'alvéolaire est sa capacité isolante donc pour une marquise aucun intérêt. De mon expérience si les bouts ne sont parfaitement obturés poussieres et mousses seront rapidement présents.
Dans ton cas prends du polycarbonate en feuille traité anti UV en 4 ou 5 mm cela devrait faire l'affaire.:smt023
usineurdu63
vous avez un liens ,?
Fred69
Les capacités isolantes sont indispensable si on veut éviter que la condensation dégouline sous les plaques et les bouts ne doivent pas être obturés mais protégés.
Papygraines
Une marquise ouverte à l'air ne présente pas de condensation en sous-face !
Polycarbonate non alvéolé en 4mm ou alvéolé mais avec dispositif haut et bas pour obturer la plaque et les coupes biaises, étanche en haut, perméable à l'air en bas, ce qui évite eau, algues, mousses et bestioles !
Plastoc231
En voici un au hasard: https://www.plexi-cindar.com/achat/cat-polycarbonate-lexan-makrolon-2.html
Ca se trouve aussi sur "Ah ma zone" au détail: https://www.amazon.fr/s?k=lexan+5mm...5H33&sprefix=Lexan,aps,222&ref=nb_sb_ss_i_5_5
Après tout dépend des dimensions et de la surface nécéssaire. Une grande plaque complète sera beaucoup moins chère au m2.
Le mieux et de faire une recherche avec le nom commercial, Lexan ou Makrolon. Ca se trouve aussi chez les distributeurs de produits verriers, il y en a surement un ou plusieurs à Clermont. J'en avais cherché en GSB mais ils ne vendaient que du méthacrylate inadapté pour cet usage.
usineurdu63
si je bouche les coter mais pas le bout arrondi de plaque alvéolaire j'ai pas de risque d'avoir de la crasse dedans ??
MERCI D'AVANCE
Fred69
sûrement si, mais tu peux essayer de boucher les alvéoles avec du mastic silicone (résistant aux UV) puis percer chaque alvéoles par en dessous avec un foret de 1mm ou 0.5 mm.
Sinon il y a tout un tas de bestioles qui entrent pour faire leur nid.
rentemplan
sodereco
Mcar
srv351
Jusinages
philou du 25
philou du 25
philou du 25
