Plateau magnétique WALKER-HAGOU
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Emilien93
Emilien93
La méthode du fabricant WALKER-HAGOU pour l'adaptation de ses plateaux magnétiques.
Cdt.
Emilien93 a dit:
Cdt.
Merci pour ce document intéressant.
Un truc m'interroge : pourquoi le plateau doit-il être enclenché pour la rectification de la face supérieure ?
J'aurais pensé l'inverse pour ne pas retenir la limaille créée par la rectification.
Quelqu'un aurait-il une explication ?
Merci.
Le plateau supérieur n'est qu'un assemblage de "tôles" de laiton et d'acier doux.
Selon la position des aimants en dessous, les tôles prendront une place très légèrement différente.
Donc on utilise la position aimantation ON puisque c'est avec celle-ci que les futures pièces seront maintenues.
A force de faire On/OFF sur l'aimantation, les tôles bougent notablement donc régulièrement, il faut refaire une passe de finition sur le plateau supérieur.
joumpy a dit:
Merci pour cette explication. Je ne pensais pas que les tôles avaient assez de jeu entre elles pour bouger à ce point.
En tout cas je ne l'ai jamais remarqué sur le plateau de ma rectifieuse mais je n'en fait pas un usage quotidien !
Marcel
J'utilise très souvent mon plateau magnétique avec un arrosage abondant eau + huile de coupe.
Ca doit faciliter le glissement des toles entre elles...
Avec un usage quotidien, il me faut une passe de finition tous les 6 mois.
C'est pas non plus la mort.
Et c'est seulement lorsque les microns comptent.
Si on veut des pièces à ± 0.01 mm, ça peut durer...
Mais au premier montage du plateau, on peut avoir des dixièmes à enlever.
Perso, je n'ai jamais démonté le plateau magnétique de mes rectifieuses.
Toutes mes fixations se font sur une plaque épaisse en acier dur rectifiée 2 faces.
Juste pour illustrer le thème, et par la marque: voici un Walker Hagou-BV Holland
J imagine que les espacements fins sont plus forts?
celui ci a une force terrible en tous cas.(600X300)
Et bien encore mieux, ca tient plus fort si c est un plateau "fraisage"
Les merdiques chinois,et vas y tu lance pour le ball Trap!(j en ai un cylindrique sur une petite rectif planetaire) faut personne derriere!
Anto74
42000Stéphane
42000Stéphane
crapulatos
crapulatos
Gerardpich
Gerardpich
Lagaffe98
simon74
simon74
Arunda
pascal37270
rebarbe
rebarbe
effix
Vergobretos
Vergobretos
vibram
PJL18500
Gerardpich
tydji
KITE
DimiDimDimi
